Текущее время: 15.07.2026 13:04
 Заголовок сообщения: Clio 1 - Заводится и глохнет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:03
Доброго!!! Помогите разобраться: Не могу запустить свою клюху ( простояла пару месяцев после нового года). Завожу схватывает-работает на минуту и глохнет (снял фильтр и вижу плохо распыляет- заливает форсунка!!! Жму на гашетку при больших оборотах и открытой заслонке льёт ещё сильнее но держа педаль газа двигатель работает -ревёт выхлоп естественно дымовая завеса, отпускаю глохнет (заливает)!!! Думаю датчик (МАП-сенсор или мозги???) Может кто то сталкивался с такой проблемой? :?:
Clio 1-91, 1,4 моно Bosch, АКПП
