Текущее время: 16.07.2026 2:51
 Заголовок сообщения: как снять задний барабан клио 1
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 21:30
добрый день!! Рено клио 1 93г. Такой вопрос, не могу снять задний барабан. Гайку ступичную открутил, стопорное кольцо снял. Что там еще может мешать? в инете читал что надо в прорезь колесных болтов всунуть отвертку и развести цилиндры или что-то в этом роде(короче надо что-то развести), а я не знаю что потому что никогда не разбирал. Может кто подскажет, или может у кого фотки есть что именно развести надо?...или как вообще его снять?
 Заголовок сообщения: Re: как снять задний барабан клио 1
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 22:28
на барабанах скорее всего буртик образовался.....или искать съемник или пробовать снять так.....я выдирал мантировкой.....
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 23:28
Колодки там держат. Будешь драть - сломаешь всё в чертям, потом х р е н добьешься нормальной работы.
Снять помогу. Объяснить как это сделать не смогу.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 0:01
Этож как они там так держат? если нет буртика?.буквально в субботу снимал барабан когда сильно развели колодки и буквально забили его......барабан не крутился вообще никак.....снял за 15 минут не сломав ничего....воротком и молотком......а вот когда был буртик то пришлось съемником содрать....развалилось все это да.....но не сломалось)
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 21:29
В особо тяжёлых случаях , есть вариант - провернуть сзади два "гвоздика" прижимающих колодки к щитку и отнять в сборе (1. полностью отнять получится только при отсоединении от колодки тросса ручника . 2. поскольку привалочная поверхность поршеньков рабочих цилиндров плоская - колодки их не повредят)
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:15
Зачем вообще что-то мудрить?! Просто сводите колодки и легко снимаете барабан. Так это делать правильно. Зачем варварски сдирать, если можно снять как это и предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 21:38
всем спасибо, все было снято при помощи двух отверток, короче мы его просто стянули с колодок....))))
