Текущее время: 15.07.2026 17:09
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 12:59
Всем доброе утро !Есть вопрос. Renault clio 2, 1.5 dci, такая беда, завожу машину, всё хорошо, двигатель работает, но через некоторое время загораются все лампочки на приборке, обнуляется время, подёргивается стрелка тахометра и жжужит, но при этом двигатель как и работал ровно, так и работает при этом свет в этот момент даже не моргает, печка тоже не какого скачка не предъявляет, магнитола работает. Продолжается это секунд 4 ,потом всё нормально показывает. Диагностика без ошибок. Такое случается раз, через раз. Может кто с таким сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 1:25
Я бы начал с клемм акб (проверить какое выдает напряжение). Затем подключение генератора. Тоже проверить сколько выдает
Рено 9 1988 г. 1,7 карб., серебро. Уже нет.
Рено Клио 2 2003 1.2 16v
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 23:13
Блок под капотом утонул скорее всего.
