Текущее время: 16.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: биение кузова клио1 93г
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 19:37
люди!!! может кто подскажет, вчера заменил сайлентблоки передних рычагов (4 шт.), появилось биение по кузову и в руль при разгоне( гдето от 30кмч и далее). До замены такого не было. Когда отпускаешь педаль газа биение уменьшается почти до незаметного. Меняли гаражники. Посмотрел вроде нормально запресовали. Что там можешь еще за биение отвечать? заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: биение кузова клио1 93г
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 20:02
На стенд развал-схождения.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 22:24
Колеса хорошо зажаты?
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 22:39
и еще. может ли несоблюдение этих размеров привести к биению? не знаю как прикрепить фото... короче, есть фото на котором написано что между сайлетнблоками должно быть 147мм.Когда проехал метров 300 услышал толи скрип, толи треск, как будто рычаги под нагрузкой сместились назад...
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 19:24
Если при сбросе газа пропадает, то полуоси могли повредить/не так поставить.
Подушки двигателя тоже не мешает проверить на целостность и крепеж.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:50
+ полуоси
Рено 9 1988 г. 1,7 карб., серебро. Уже нет.
Рено Клио 2 2003 1.2 16v
