Текущее время: 15.07.2026 6:30
 Заголовок сообщения: заводиться и глохнет клио 1
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 13:36
Добрый день всем. Машинка рено клио 93г. 1.2. бенз e7f706. Проблема появилась месяца полтора назад. Еду я значит спокойно, и тут, на тебе, на 60км\ч машина заглохла. Просто заглохла и все. Смотрел предохранители, отключал подключал датчики, толку ноль. Вообщем затянули на веревочке в гараж, первоначальный вердикт - датчик коленвала. Поехал на рынок, купил на разборке, приехал поставил. Завелась, не глохнет. Ну, думаю, поставлю обратно родной, завелась - не глохнет. На радостях поехал домой,нормально доехал, нигде не заглох. Вечером поехали с женой в магазин, проехали метров 300 от дома и стали))) матов было..... Потом началась рабочая неделя, времени лазить не было. Через неделю прихожу, завожу, не глохнет. Так месяц и проездил спокойно. Прошел месяц. решил я пропылесосить машинку. Еду и такое чувство, что машину сзади кто-то держит. пока доехал три раза заглох. кое-как добрался домой и сразу полез шерстить интернет. Сейчас проблема такая, заводится и по мере прогревания обороты медленно падают до нуля. снова завожу - минуту поработает и глохнет. когда пару минут погазовать, движок прогреется до градусов 60 все норм, холостые держит - не глохнет. проехался километров 10, заглушил, прошелся по магазину, выхожу заводить, вроде движок еще не остыл, а все равно пытается заглохнуть. Во время движения периодически пропадает тяга, секунд 10 разгон, 2 сек провал. Опять кое-как добрался до дома.
Вообщем что я менял:
1 свечи новые
2 датчик коленвала новый
3 крышка трамблера новая
4 бензонасос новый
5 на разборке брал датчик дроссельной заслонки с корпусом (тоже самое, как прогревается глохнет, но самое странное что второй раз и последующие она уже не заводится, поставил старую заслонку, заводится каждый раз)
6 РХХ - ну это я уже брал, тоже на разборке, просто от безысходности...
Отсается только электрика наверное....? Вообщем кто чем может помочь, помогайте, послушаю любой совет :D
 Заголовок сообщения: Re: заводиться и глохнет клио 1
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 22:40
Датчик температуры ОЖ проверь.
МАР
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 0:31
датчик ож менял гдето год назад, мар пробовал отключать, без него машина заводиться и сразу глохнет.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:36
Трубку на МАР проверь. И другой МАР подкинь на проверку.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 21:49
проблема решена!!! цена вопроса 31 тыс.руб, за 10 см шланга и 2 хомута. Подсос воздуха в топливной магистрали. Обнаружилось только тогда, когда на трассе машина вновь заглохла. Я вышел и увидел капающий бензин.... Нет худо без добра))
СообщениеДобавлено: 4.11.2018 19:49
У меня появилась вот такая проблема.
Она заводиться и сразу глохнет и так раз 10 после чево как глохнет появляеться масленка на панели а масло есть не давно менял В автосервис заехал сказали что это может быть активатор холостого хода Я еще думал может моновпрыск засорился а мастер говарит что типо моновпрыск надо ойойой как постараться засорить помагите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 4.11.2018 22:45
Какая машина и мотор?
