СообщениеДобавлено: 7.10.2016 9:39
Добрый день. Возникла следующая проблема. Печка начала работать с перебоями, а на 4 скорости в салоне появлялся запах паленой пластмассы. Отсоединил фишку(как на фото), а в месте ее соединения оплавлена пластмасса. Посоветуйте можно ли ее как-нибудь заменить, где лучше искать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 8.10.2016 0:47
выпаять провода на прямую, миновав разъём - самое надёжное и дешёвое решение
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.10.2016 22:08
Пайка в этом месте не поможет, по крайней мере надолго.
СообщениеДобавлено: 9.10.2016 23:11
ну это смотря кто будет паять :)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:22
Именно.
Человек, который спрашивает такие вещи, думаю не запаяет как нужно.
Поэтому если сам делать будет, то самым надежным будет замена разъема и блока резисторов.
В этом случае о проблеме можно будет забыть.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 23:28
ну в таком случае он и разъём не заменит сам.
Но, сопоставив стоимость разъёма и резистора и стоимость шунтирования, думаю придёт ко второму
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 0:17
Я понял, что наиболее простой и бюджетный вариант будет с пайкой. Подскажите сколько это примерно будет стоить?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 20:20
Запаять, а если что с резисторами, то снова распаивать-запаивать?... Снова плати-плати...
Я не люблю колхоза в машине, все делаю чтобы штатно было, как конструкторами задумано.
Ну, хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 21:01
Ну, хозяин - барин.
Если фишку пошевелишь, то печка начинает работать, то есть проблема в контактах в самой фишке. Я хотел найти фишку на разборках но в Борисове таковой не оказалось. Может подскажете где еще можно поискать?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:22
да зашунтируй подгоревшие контакты и забудь навеки.
сколько там контактов подгорело - 2-3 - максимум. Был бы ты в минске - за 15 р сделал бы.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:31
Спасибо за совет. Попробую в Борисове поискать специалиста(просто у меня руки из ж...ы, в части, касающейся ремонта автомобилей=)), а если не найду, оставьте мне в личку ваш контактный телефон.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:46
да найдешь спеца в Борисове, уверен. ну на случай консультации - телефоны в подписи - звони не стесняйся
+37544RENAULT
+375296470799
