Текущее время: 16.08.2026 6:39
 Заголовок сообщения: Бешеный расход Clio 2 1,2l
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 20:58
Проблема бешеный расход 11л на 100 км по городу. Renault Clio 2 2001г двигатель 1,2л 16к тип D4F. Беда... Подскажите куда копать I_broken .
Был на диагностике, показало ошибку каталитического нейтрализатора - DF106. На холостых мастер сказал, что все показания датчиков в норме, только ему не понравилась температура катализатора ~170 С. Ошибку сбросил, сказал поездить. После сброса машина резво проехала 50 метров :golova2: , потом опять стала как и была - медленная и не фига не резвая :zlost': .
Renault Clio 2 1.2l 16k
Двигатель D4F
 Заголовок сообщения: Re: Бешеный расход Clio 2 1,2l
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 23:36
Либо хана катализатору, либо лямде. Чем он температуру катализатора увидел )?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 14:12
Таблица параметров выводилась, где была строка "Температура каталитического нейтрализатора".
По словам мастера показания первой лямбды в норме (20мВ - 780мВ) и второй лямбды (390мВ).
Как-то так.
Двигатель D4F
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 18:07
... если показания "первой" лямбды якобы в норме, значит - смесь сгорает правильно.
Откуда расход?
З.Ы. Показания "первой" лямбды : похожи на "бедную смесь". Система пытается её обогатить до оптимальной.
Отсюда и расход .... скорее всего.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 20:36
Откуда расход?
Что-то я не понял из этого.
Смесь бедная это факт, свечи менял, нагар на них белый. Видимо бедная из-за ошибки, осталось найти причину. Завтра опять на диагностику, мастер сказал будем копать глубже.
Двигатель D4F
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:29
...ой чтото у вас так все странно....я бы начал с нормальной диагностки на клипе без всяких там таблиц и все такое...с проверкой данных в реальном времени. проверил бы выхлоп и метки грм
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:54
Вторая лямбда на этих машинах не влияет на расход, а показывает только состояние катализатора. Если кату хана, то ошибку снимать бессмысленно, она все равно загориться.! Температура катализатора в норме под 350-400гр. о каких 170 идет речь? Ищите нормального диагноста, а не горе мастера.
Вот если первая лямбда в норме. то метки ГРМ точно проверить стоит!
А вообще холодом по пробкам 11л у бензинки ( тем более может еще и 92 бензина), с включенными фарами - это не бешеный расход, а практически норма. и кстати воздушный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 9:36
Где же его взять нормального диагноста? В Барановичах...
Проверял Clip-ом. Там был перечень параметров.
Расход по трассе вышел под 9л, это насторожило. Воздушный на днях поменял и свечи заодно. Посмотрю что будет. Воздушный фильтр давно не менял, это факт.
Двигатель D4F
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 19:12
Замена фильтра видно решила проблему ошибки каталитического нейтрализатора, ее не было. Проверили машину с мастером в движении.
Вот тут и выяснилось, что при движении давление в впускном коллекторе держится в районе 600-800 мбар, если просто держать обороты постоянными. Хотя на холостых давление как по книжке 350 мбар. В технотах не нашёл информации по показаниям давления в впускном коллекторе в движении.
Двигатель D4F
