Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Дворники плохо работают
СообщениеДобавлено: 31.12.2021 12:42
Вообще сгорел моторчик от того что дворники были во льду и я при заводе авто не обратил внимание на то что включён режим очистки стекла. Вообще прислали другой моторчик. Вроде рабочий. Но скорее всего проблема в блоке комфорта. Подключаю моторчик, и щёлкает из этого блока и дворники работают в непонятных режимах. На прерывистом — когда должен раз крутнуть, он по раза три крутит. В положении минимальная скорость — вроде нормально. Но как только врубить максимумальные обороты — он резко начинает крутить в другую сторону. Т. Е. Двигатель крутит всегда по часовой, а при максах — резко против часовой. И может в этот момент сгореть предохранитель. И щёлчков много из этого блока. Думаю надо после праздников гнать к электрику. Ради интереса глянул цены на эти блоки комфорта, цены от 30 рублей до 150. Я так понимаю их надо как то по номеру искать? Ведь не обязательно от 1,2 бензин? Или как? И вообще он, этот блок ремонтопригоден?
Рено клио 2 Барановичи
