Текущее время: 22.07.2026 5:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 15:00
Может кто посоветует! Рено Эспейс 1998 г. двигатель 2.0, 8 клапанов. бензин. Периодически глохнет двигатель, может на ходу заглохнуть, ну и на ходу заведётся, может на светофоре заглохнуть, с ключа заводится но не всегда быстро, иногда приходится помослать стартером несколько раз. Переодичность разная, потом может неделю-месяц ездить без проблем, а потом снова не пару недель такая конитель...! Загнал на СТО, там несколько дней простоял, говорят ошибок в боротовом нет, говорят проблема в датчике охлаждения двигателя, мол мозги думают что температура движка -40 и подливают топливо, от того и глохнет! Замечено...в такие периоды холостой ход не стабильный, скачет...
потом может и заглохнуть, а может и дальше ехать...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 18:57
Так поменяй датчик.стоит он недорого.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 15:15
Менял, всё так же....
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 15:16
Менял свечи, менял датчик...ничего нового...
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:03
значит обрыв в проводке датчика...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 12:03
В таком случае проблема была бы постоянной. А так я могу ездить неделю, месяц и никаких проблем, а потом может начаться на день, на неделю. Нет и периодичности, замечено, бывают повышенные обороты, после перегазовки становятся нормальными, либо с задержкой, когда останавливаешься на светофоре....
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 23:17
а ты тему ниже посмотри,у меня тоже проблема плавающая была а в итоге тупо обрыв.вентилятор включался,на проводок дул и он не контачил.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:35
Спасибо! Я конечно проверю, но глохнет то и на холодный двигатель и на горячий ...
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:02
Явно проблемы в проводке надо искать раз то работает то не работает.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:04
Спасибо!
Не разберетесь сами, обращайтесь гляну вашу машинку.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 8:34
У меня такая же беда. Рено Эспайс 94 г бензин 2.0 8-миклапанник. Тоже периодически глохнет, плавают холостые обороты, но не всегда.
Кто что посоветует?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:38
Для начала на Клип надо. А по результату дальше смотреть.
