Текущее время: 22.07.2026 4:48
 Заголовок сообщения: Re: глохнит машина
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:47
Sima писал(а):
vinnivinni писал(а):
.... мои бла бла бла ....
так дело втом что машину колбасит надоел уже этот "вибратон" подушку нижнию поменял.
а по кондею так правильно он должен забирать 10% но при этом должен добовлять оборотов сам.
Ага, понятно - тут явно наличествует проблема.
Из личного опыта: если француза колбасит, ищи в нем все доступные под капотом клеммы и скрутки, зачищай и пересоединяй.
Такая нехитрая манипуляция над ОДНОЙ вполне красиво выглядевшей клеммой "ПЛЮС" (без признаков окисления и т.п.), выведенной под капот у сцеников первой фазы и лично моего в частности, устранила следующие проблемы: сброс промежуточного пробега, свиристение в динамиках салона, мерцание приборной панели при включенном дальнем свете, сбрасывание часов и магнитолы, нестабильные обороты холостого хода и "дрыжики" при работе двигателя.
Еще один плюс данной манипуляции - общение с любимой авто за бесплатно и углубление познаний во внутренностях оной.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 9:18
Спасибо глянем
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:44
Sima писал(а):
и еще можно вопросик, перестал включаться плафон в салоне и блокировать двери из нутри, ключом закрывает и свет когда дверь открываешь загораеться а пренудительно выключатель щелкоешь а света нет.
разбери этот "прилив" наверно отошла фишка, и контакты почисти от кнопки вкл., оч часто пропадает на плафонах свет,это нормально.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 18:02
подскажите у меня 3 эспайс 1.9тди вначали вовремя езды он глохнул и сразу запускался патом я его заглушил и посли этого он не завелся пускаю провад плюсавой с акб на прямую на электро магнитный клапан на насосе машина запускается только убераю она глохне
