Текущее время: 22.07.2026 1:04
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 11:58
Ну, так зачем искать причину покачивания, если амморты откровенное фуфло, как и большинство запчастей stellox. (если что, устрицы ел... сам не один раз попалился на их дешевом "качестве", теперь обхожу стороной!) Поставьте KYB, или др норм бренд и пропадут покачивания...
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 12:29
Ты поставил Кетай и хочешь чтоб морду не качало???, по моему глупо теперь искать ответ, не так ли?
Renault
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:20
Через год попробую
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 22:49
ну вот, я ж говорил тебе сразу не писать производителя передних аммо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 0:52
попробуешь, что? спросить почему морду качает?
Приехал человечек сегодня, мол, поставь ремень приводной, слетает, ну думаю какие проблемы, ща, залажу-смотрю, а натяжной ролик, вернее весь мех-зм, криво стоит, спрашиваю, менял, ответ: Да, по чем з/ч брал, ответ:40$............... Так и у тебя.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:52
Разобрался в чем дело. Ввиду страшной жесткости аммо(непрокачиваемая морда) при полной остановке авто докачивает на резине вверх-вниз. Во вторник верну эти дивные шок-абсорберы:))
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:14
Так колеса подкачайте, чтобы более жесткими стали
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 0:41
не, лучше вернуть дивные шок-абсорберы и взять нормальные.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 9:40
Поддерживаю предидущего оратора:)) Абсорберы в утиль! То есть обратно на рынок.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 8:21
Ну ишо поездить, и учитывая мягкость подвески в данной конфигурации как в телеге, ступичные загудуць....
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 19:34
вже поменял. машина идет как надо, но после остановки все равно есть какие то докачивания
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 19:39
Я же тебе говорю, не уберешь ничем. На малом ходе штока амортизаторы - не работают.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 20:49
Так при резком торможении у всех наверное покачивание есть
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 23:16
Не при торможении. При торможении машина смачно клюет 1 раз, и становится на место,
а покачивается, когда машина стоит, и попрыгать слегка, сидя на сидении.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 22:45
Помоему это особенность Эспайсов. У меня тоже бывает так. Даже когда на стоящей машине просто попрыгать на сиденье она начинает немного покачиваться.
Renault Espace 3 2.0i F3R
