Текущее время: 22.07.2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 10:35
arbuzz писал(а):
Вовчик писал(а):
а почему именно 2.2, в любом моторе при больших пробегах неплохо проверить состояние вкладышей. помоему 1.9 не реже проворачивает вкладыши, 2.0 - лично я не делал,но знаю что случаев зафиксировано достаточно. 1.5 - как-то пока не слышал. я на 2.2 бывало проверял и ставил обратно,т.к состояние было без замечаний, а 150 евро карман человеку не оттопыривало
1.5 прямо щас могу показать со снятым мотором - вкладыши провенрнуло и выкинуло в поддон.
проблемма 2.2 чётко видна в сервсиной книге. посмотри интервал первой замены масла и межсервисные - и всё станет ясно.
в 1.9 нагрузка меньше - поэтому не так часто происходит - но 1.9 проворотов много очень. и вкладыши туда не сотку есро в хвостом стоят - а меньше сотки баксов. а на 1.5 так ваще 70
сервисные интервалы в 30 - 50 тыс. это и есть проблемма, а не конструкция 2.2 мотора - именно это я и пытаюсь сказать когда слышу истории о "галимом" 2.2.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 11:31
Вовчик-спасибо за предложения но это к счастью не моя забота а несостоявшегося клиента-кстати произошло через 500 км послезамены масла-было залито российского производителя....ну и по существу-меня как то насторожило необяснимые совпадения выходов из строя двигателей совсем через короткий срок после замены масла...в частности 2.2 DCI только в этом году из тех случаев что я знаю было четыре -и как автовладельцам так и ремонтникам следует строго придерживаться рекомендации к качеству и совместимости масел для этого мотора (OEM RN 0710)что-бы исключить фактор несоответствующего масла ..В частности масла Solaris OEM RN 0720 -используются во всех современных моторах КРОМЕ 2.2 DCI-так и пишут в рекомендации...и что-ж в этом 2.2 DCI так на все бурно реагирует лично для меня загадка....
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 11:51
Солярис- масло нового поколения, заточено для двигателей с сажевым фильтром. Видимо какие-то его характеристики не позволяют использовать в 2.2.
А насчет масла я тоже предпочитаю использовать то что требует производитель, хотя возможно это и не так категорично, зато дурные мысли потом не лезут в голову
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 13:39
Вовчик писал(а):
kotlin писал(а):
Сценик 2003г 1.9 -провернуло вкладыши -серебро при сливе масла оставляло очень красивые круги на поверхности
Есть колено на продажу, если надо пиши или звони +375296470799
Сколько денех хочешь, и номинал корня и шатуна?
Renault
