Текущее время: 22.07.2026 1:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 23:07
Я только недавно зарегистрировался, и честно говоря удивлён что на форуме так мало инфы по Эспейсам.
Давайте решать свои вопросы здесь.
Это моя первая Рено, вопросы есть, а искать негде, так как все разговоры только о других моделях.
Первый вопрос: у меня стоит 5-АКПП, скажите она обслуживаемая или нет?, надо ли на ней менять фильтр? масло?
С предыдущим хозяином пообщаться так и неудалось (уехал жить в Италию), продавал его друг, так он мне говорил что вроде как пригнали машину (2008г), сразу меняли масло в АКПП.
И скажите пожалуйста, расход 15 литров на газу (4 пок. рено автогаз), не завышен ли расход? 2.0 16V
Спасибо.
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 10:26
VadikV! ани усе тусуйюццо на вот тут http://www.club-espace.ru/ :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 10:56
ну скорее и тут и там :)
а вообще по коробке не обслуживаемая только у меня :)
..и то менять масло желательно -- всетки "срок эксплуатации" у нас может и в два раза увеличиваться относительно того что задумывали немцы :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 23:22
Спасибо.
расход газа в норме выше бензорасхода на 15-20%
меряй бензиновый расход и будешь знать. или смотри по бортокомпу
если 15 газа в городе, то это норма для акпп с 2.0.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 8:10
Живу я рядом с МКАДом и езжу невсегда по городу, проще по кольцу, и комп показывает расход 15 лит. Сейчас езжу на бензине, пытаюсь проверить расход, пока показывает 13 литров, но также не чисто по городу, а в основном по МКАДу.
Проходил ТО, сказали что выхлоп отличный, делал диагностику газового на Грушевке, говорят форсунки как новые, всё работает ровно. Но вот б..., на тех выходных помыл двигло, залило свечи, затроило, поменял свечи и вроде всё ок, но вот на прогретую пару раз глохла (на бензине). странно....
Что это может быть?
Спасибо
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 8:12
Посоветуйте, стоит ли мне менять В АКПП масло. Предыдущий владелец, менял его примерно 20-30 тыщ назад.
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 12:38
почему это только у тебя? у меня тоже необслуживаемая, литр масла стоит 50 евро, и то..только для доливки, а посчитай сколько будет стоить поменять?
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 20:13
Что это может быть?
Спасибо
сделай фазировку впрыска, три литра сразу отнимет, если он у тебя расфазирован.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 20:54
сделай фазировку впрыска, три литра сразу отнимет, если он у тебя расфазирован.?????????????????????????
Если честно, то я об этом не слышал :shock:
Расскажите пожалуйста поподробнее, где и как можно это сделать?
Спасибо
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 21:33
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ЮМБР, расскажите пожалуйста поподробнее :oops:
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:05
выезжаешь на МКАД
аккуратно паркуешься на обочине
скидываешь с аккума клемму
ждешь 5-10 минут
накидываешь клемму
садишься в авто
заводишь двигатель
включаешь аварийку
трогаешься
переходишь на вторую передачу
разгоняешься до 2500-3500 по тахометру
если тахометра нет - держи педаль газа нажатой на половину хода
едешь на второй передаче с зафиксированной педалью 1 минуту (60 секунд)
Фазировка впрыска закончена.
У меня по компу расход в начале процедуры 15 л\100
в конце 12 л\100 в городе и на трассе без фазировки расход сильно завышен
- литра на 3 город и на 1-1.5 трасса
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 16:54
Спасибо ЮМБР, :D
Мир не без добрых людей :wink:
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 18:13
ничегосебе фокусы.. а эта "фазировка впрыска" только для 2.0?
..хотя у меня и так по трассе 8.5 литра получается...
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 18:16
не знаю...
прочитал в тех нотах для лагуны с F4R 780...
думаю, актуально для всех F4... там дело в ЭБУ впрыска...
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 20:45
ЮМБР писал(а):
выезжаешь на МКАД
ждешь 5-10 минут
накидываешь клемму
садишься в авто
заводишь двигатель
включаешь аварийку
трогаешься
ТОлько вот как на АКПП ехать на 2-й передаче и при этом держать 2500-3500 об. Сейчас пробовал, в положении 1 едет только на 1-й, в положении 2 едет плавно до 3-й.......
Эспайс III 2001г.
