Текущее время: 22.07.2026 1:00
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:59
Месяц как купил 4-эспайса 1.9 dci дымит как паровоз и выкидывает сажу что может быть и как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 15:53
чисти клапан ЕГР и впусной калектор
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 18:07
спасибо за совет. можно ли его заглушить ,будут какие нибуть последствие или нат.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 9:56
Если собираешься использовать Эспейса как красивую будку, то впускной коллектор можно и заглушить.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:54
вообще я имел в виду датчик е.г.р. . при скорости 120-130 выскакивает на панели жёлтый прямоугольник спилой что он может означать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 22:12
uyr, нету датчика ЕГР на дизеле :mrgreen:
а выскакивать может твоя пилка отчего угодно...и расходомер и давление топлива и датчики давлния и от клапана...могу долго продолжать а лучше на диагностику Сlipом
см личку
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 14:14
Если снять фишку с клапана егр какие последствия будут или только ошибку будет выбивать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 8:21
черный дым - много соляры и мало воздуха. Причины:
1 Клапан ЕГР не закрывается физически (заклинил) и цилиндры сосут не из впускного коллектора , а из выпускного (там давление больше)
2 Турбина не крутится или обломаны лопатки на ней, неисправен регулятор довления наддува(тоже механика).
3 Льют форсунки (неисправность распылителя, не закрывается)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:38
У меня такое было пока не почистили егр.
