Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Глюки CD
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 0:55
Эспейс iv 2004 3.0 DCI. Скинул клемму, затем поставил клемму назад, а Магнитолу никак не могу запустить. Код никак не принимает. Куда бежать и код правильный. Поможет ли здесь клик Рено или капут балалайке?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки CD
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 10:01
в 4-м эспасе тюнер-усилитель в багажнике в отсеке правого крыла, в более простых модификациях там-же и ченджер, в более навернутых ченджер в панели CABASSE Auditorium Thronic. CD ченджер когда не имеет, при первом включении(к примеру если постоянный плюс был от магнитолы отключен(снята фишка, клема аккума и т.п.) магнитола опрашивает наличие СД ченджера и разведывает, сколько дисков внутри ченджера находится. После этого, она запрашивает код. Если код введен верно, магнитола запускается, соответственно запускается и управление сидюком. Если код введен неверно, магнитола до 3-х раз его запрашивает без временной паузы, а после 3-го неправильно введенного когда, вставляет прогрессирующую с каждым неправельно введенным кодом интервал времени.. которое увеличивается в удвоенном от последнего интервала значении. 2 4 16 32 64 128 и т.д(по времени могу ошибаться, но вроде так)
то что слетела флеш маловероятно, пробуйте подтвердить код на сайте лагунаклуба или калькулятором кода магнитолы.
