Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Хелп новичку!
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 14:38
В первые сел на француза, несколько мелких вопросов
1. Замерз багажник, фик открыватся - как бороться? Друг подсказывает "вэдэшкой" замок "запшикать" - немного стремает как отнесется к "вэдэшке",а то дома залил в дверях - сволочь сердцевину разъела, пришлось менять :zlost': (х.з.может "палёная" попалась на рынке замешеная на основе серной кислоты :D )
2. Штатный сиди-чейнджер - что читает? мр3 читает -нет?
3. Где стоит штатная магнитола? чисто интересно
4. Может есть какие у Вас знакомые кто торгует запцацками к ренухам? или может сами занимаетесь этим! - нужен ремешок ГРМ и ролики телефончики сюда или в пм.
5. Нафика маленький ключ? в дополнение к ключу зажигания (в связке болтался)
6. Где сделать дубликат ключа зажигания?
7. Кто нить делал "ангельские глазки" Эспейсу - как смотрится? фотки если есть посмотреть. И на заднике стопы диодную обводку делал кто?
Renault Espace, 2001г.в., 2.0 газ-бензин, 5-МКПП
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 21:09
1.Точно так же как и на немецких, корейских и т.п. - как вариант в магазине автохимии спросите размораживатель замков.
2.Нет.
3.Чья штатная магнитола?
4.Пожалста внимательней полазьте по форуму адресов и телефонов много. Выбор за Вами.
5.Бардачок.
Остальные вопросы - счас Динозавры подтянутся...ответют...
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: Хелп новичку!
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 0:21
По замерзшему замку напрягает то, что уже 3й день на ней гоняю, с температурой салона 26-28 градусов, при этом салон прогревался настолько, что хоть свитер сдирай,не говоря о куртке ( при нынешних -10 -15 ) и не хочет "оттаивать" :zlost': назревает мысль что с замком самим чтото не в порядке :(
про штатную магнитолу... обычно ставится магнитола, к ней подсоединяется чейнджер.. или тут сам штатный чейнджер играет роль магнитолы?
тогда возникает следующий вопрос, как дешего и сердито перейти на мр3, а лучше чтобы считывалось с флэшки мр3
Про запцацки по ренухам чего задавал, просто на мазду запчасти я покупал у одного чела на жданах которого подсоветовал дерик одной СТО... и мне просто было бессмысленно лазить по жданам в поисках более дешовой цены на ту же запчасть того же качества, т.к. у него были самые низкие цены (может просто делал скидки как постоянному покупателю) (ради интереса скок раз покупал у него колодки, фильтры, ремни, прочий шлак,проходил по жданам, интересовался ценами, и все же ниже цены редко находил (тот же производитель, та же страна))
Сче такой вопрос -Как бороться с салонной подсветкой над дверями... пока туда не лазил, руки не дошли, но то включается, то невключается.. постучишь вроде нормально...толи контакты.. толи что... Но сколько по рынку нелазил, сколько эспейсов третьих не осмотрел почти в каждой была эта "болезнь"
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 0:31
1. По замку багажника. Их два, но к ним не просто добраться. По пшикать не поможет. Позвони может пересечемся глянем МТС 7521437.
2. По плафонам это такая конструкция :crazy: :crazy: и до тепла туда лучше нелезть. :zlost':
3. Штатная лежит под сиденьем пассажира. А чейнджер в багажнике слевой стороны. На 6 дисков. МП3 нет. как вариант приколхозить эмулятор чейнджера.
4. Маленький ключ от бардачка.
5. Смотря какой ключ. Радиоключ не проблема, но двери не будут откр. с центр. замка
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 12:41
1. тут у многих "замерзала" задняя дверь.. в том числе и у меня.. может конечно у тебя она и просто замерзла, но обычно она ломается.
2.3. мр3 практически не реально. эмуляторы ченджеров с этой головой (под правым передним сиденьем) не работают. или фм-модулятор, или разбирать и делать линейный вход (у более новых моделек он кстати есть, на более старых есть только моно) для подключения плеера. как вариант - все выкинуть и засунуть обычную магнитолу в бардачек (естественно без индикации на приборке, с подрулевым теоретически можно что-то придумать).
6. я делал сбоку в цуме. естественно ключь только заводит машину, дистанционно открыть не получится - кнопки нету. :)
7. жуть. хочется тюненха - можно ксеноновую оптику поставить (тыщи три думаю стоить будет). в ней линза круглая. в остальных фары с квадратным отражателем, как это будет смотрется? кстати, синие или зеленые лямпачки в габаритах уже стоят?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 16:26
буду пока надеятся, что просто замерзла), а что там может сломаться? и как выявить?
с мр3 наверн всеже остановлюсь на фм-модуляторе, т.к. смысла покупатьмагнитолу особого не вижу, притом,что штатный звук вполне устраивает.
по плафонам договорился с чувачком, буду 6 верхних боковых менять на диодные
кому интересно его работы:http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=810531&postdays=0&postorder=asc&start=0
Beduin писал(а):
7. жуть. хочется тюненха...
видел в обводке фары?: что, действительно жутковато смотрится?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 16:28
кстати, может кто знает: при заводке выдаетподушку безопасности и потом пишет "сервис"
по книжке,это типа "неисправности в системе безопастности"
кто нить сталкивался и чем лечится?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:35
выявил новый глюк :evil:
над переднем плафоном кнопка блокировки дверей ( чтобы с салона не могли открыть) блокирует ток водительскую дверь, а пассажирские не закрываются (но стук тяг на закрытие есть)
сталкивался кто?
ЗЫ для меня эт важно, т.к. малой по салону бегает.. и не дай бог еще при движении дверь откроет ( поставил пока на "детскую" защелку.. но с ней само собой не удобняк :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 20:56
Снимать обшивку и смотреть если от моторчиков есть звук. А в задней двери может одна из тяг соскочить и дверь уже не откроешь. В ней два замка
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 0:12
ясн спасибо, завтра днем буду смотреть можно ли снять с задней двери обшивку при закрытой двери
если есть нюансы при снятии, то сюда пож отпишитесь...
- по стандарту обычно думал действовать, пакет с полуторалитровыми бутыками с кипятком с одной стороны, и грелку с кипятком с другой, при прогретом салоне.. думал прост подождать пока тепмература спадет хотя бы до нуля... 25го обещали ноль +1 :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 17:09
С закрытой двери обшивку не снимешь :zlost': Просто до саморезов не долезть. Позвони как-нибудь глянем что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 16:35
По ошибке Airbag почитай тут http://www.club-espace.ru/forums/index. ... =1162&st=0 , все решаемо.
А по кнопке центрального замка, у меня её нажимаешь, двери закрываются, открыть их с улицы нельзя, а с салона открываются без проблем. Так что перещелкивал язычок сбоку на двери, да неудобно, но зато ребенок не вывалится, случайно открыв дверь.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:32
спасибо. С этим попробую разобраться.
По поводу задней двери багажника всеже... ноль был - отморозилась, открывалась нормально. Вчера утром открыл тоже нормально, прогнал до Бегомля 110 км, и ппц... опять замерзла :(
че посоветуете? может чего чем попшикать, солидольчиком подмазать?
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 17:24
А при попытке открыть ручка открывания работает? Если работает, то оба ли замка откр.? Может быть мотор ц\з не может провернуть скобу в ручке и она незацепляет. Когда в чередной раз получиться открыть сними обшивку и смаж все детали механизма.
