Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Плохо включаются передачи.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 15:53
Добрый день, уважаемые реноводы! Espace 3 2001г. 2.2 DCI
Во вовремя движения передачи включаются, но плохо.Такое впечатление что в кулисе есть люфт.
Подскажите ремонтируются ли вообще кулисы??
 Заголовок сообщения: Re: Плохо включаются передачи.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 22:36
А что вы имеете ввиду по поводу ремонта кулисы, она состоит из частей, если это привод то можно купить б\у, если это втулки можно купить новые втулки и поменять самому.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 10:37
спрашивал на рынке?инфы ноль за втулки и о ремонте, предлагают новую кулису за 500уе. при включении передачи есть свободный ход рычага, а на 4передаче в рычаг идёт вибрация.
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 17:22
А вы сами смотрели что мешает хорошему включению передачь? Может просто чтото открутилось в районе самой ручки или её крепления к чемулибо(извените не знаю как она вообще крепится) напримере, у ауди сама кулиса крепится на подвижном шарнире и есть возможность поджать сам шарнир при такойже проблеме. Насчет вибрации может быть подушка крипления самой кпп к кузову порвана. Не плохо былобы увидить ваш узел во всей так сказать красе в фото.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 3:33
Здается мне, что проблема не в кулисе, но проверить не помешает. Втулок там нету, там шарниры, если бы они разбились, то передачи воше не включались бы,, так же проверить уровень и состояние масла, на наличие стружки, так что дорога вам на нормальную диагностику.
Renault
