Текущее время: 22.07.2026 1:00
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 9:06
Всем привет. На днях стал обладателем Рено Гранд Эспайс 3 2001 г.выпуска. 2.2 дизель , двигатель G9T 710 :bravo: . Поездив 2 дня был очеь даволен и вот начались приключения.Во время езды загорелась спираль накала свечей - сервис I_broken . Приехал домой и решил проверить свечки.Взя лампочку и полез - как оказалось все 4 шт не рабочие - заменил. Поменял воздушный фильтр. Начитавшись форума увидел что частая проблема в этой машине клапан ЕГР.Ну раз руки уже вымазал решил и его посмотреть.Снял - чистый без нагаров и копоти.Вчера поехал на техосмотр.Туда ехал все отл. Прошел техосмотр и на обратном пути домой на кольцевой загорелась молния, и машина стала тупить - 70 км в час и все :( . Добрался домой решил посмотреть топливный фильтр.Открутил снизусливную пробку для воды - появилось несколько капелек и все (как понимаю полностью забит фильтр ). Есть еще одна проблема: когда работает не понятный звук - отдает в воздухан (похоже на раннее зажигание). Пожалуйсто подскажите с чего начинать, куда и к кому обратиться чтобы посмотреть и довести до ума авто.Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 18:39
Судя по описаниям - авто пригнано из-за бугра ..... предпродажная подготовка удалась ?! Или , Я ошибаюсь?
p.s. проверили свечи (все рабочие) - зачем менять? :arrow: Первое: читка на "клипе", замена тех. жидкостей, всех фильтров ..... комплекта ГРМ ..... и т.д. по степени важности.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:14
Нет свечи были не рабочие -поэтому поменял. Машин была пригнана 1 год назад из Германии. Завтра поеду на Клип к Slovyanu - потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 8:28
И так произведен ремонт своими руками. Из-за звука пало подозрение на не рабочую форсунку. Взял у друга донора рабочую - эфект 0. Поднял клапанную крышку и обалдел :shock: - открутились 3 болта оси коромысла и как следствие перелом оси в 2-х местах. Так и стоял 2 -й цилиндр с закрытыми клапанами. Ось коромысла на Малиновке - 50 у.е. Все установил на место и машинка ожила- нет посторонних шумов, тяга отличная, при разгоне вдавливает в сидение. Печально то, что когда обратился на несколько СТО и спросил сколько станет ремонт - был один ответ - от1500 у.е. Мне он обошолся в 90у.е. и 3 дня работы .
