Текущее время: 22.07.2026 1:00
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 13:35
Доброго времени суток. Renault Espace (1.9dci 2002г.в)
Столкнулся с такой проблемой.
ПРИ понижении температуры, (на холостом ходе) до -7 двигатель начинает неровно работать(плавать волнами),хотя иногда может работать хорошо.
Когда температура около 0 все работает на отлично
Диагностика показала прыгает давление в топливной сестеме,
и форсунка одна работает нестабильно
также есть небольшой подсос воздуха из бака
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 23:06
ИМХО
1. Подсос - не страшно
2. Форсунка - проверять, остальные тоже (чтоб четыре раза не ездить)
3. Давление/обороты - два варианта... или датчик давления в рампе (по отзывам - ломается крайне редко, поскольку нечему ломаться, но у меня сдох именно он), или клапан регулировки давления в рампе (у меня стоит в ТНВД, по отзывам - довольно частая поломка, некоторые чуть не каждый год меняют...). Цена б/у датчика 15ВЗ, нового клапана 100-.........ВЗ (цены запцацок на Сеньку)
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
