Текущее время: 22.07.2026 1:00
 Заголовок сообщения: Перелил масло
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 13:55
Случайно пляснул много масла в двиг, теперь у меня ровненько максимальный уровень по щупу. Стоит ли гемороиться и сливать лишку или ничего страшного не произойдет? Дело в том, что у меня Espace IV 2.2dci 2002 года, двиг, как бы его не хаяли, за 40 тыщ км. интенсивных нагрузок даже не кашлянул, не хотелось бы его убить.
 Заголовок сообщения: Re: Перелил масло
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:45
Между метками - это нормальный уровень. Ниже минимума или выше максимума - это повод для беспокойства.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 8:27
Ничего страшного. Просто прогреваться до рабочей температуры будет чуть дольше (на минуты). С другой стороны, сколько той зимы с морозами осталось... Чем больший уровень масла, тем сильнее оно будет стараться уйти через сальники.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 19:49
Если уж совсем страшно:
Щуп у тебя в картер прямо опускатеся.
На слегка прогретом (не до рабочей температуры, это слишком горячо для процесса, не забудь заглушить движок) вынимаешь щуп, опускаешь туда шланжик тонкий (изоляцию от провода "витая пара" в конце концов) и излишек откачиваешь. Можно ртом тянуть (только без фанатизма), лучше шприцем большим (5 милилитровым за 20 попыток откачаешь 100 мл, пол стакана).
IMHO: при совпадении с уровнем мксимума, ничего не может случиться из-за уровня масла.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 22:31
Чем больше масла в двигателе тем лучше. Масло не так быстро теряет свойства. Максимальный уровень всегда заливаю при смене масла. Если все в порядке с двигателем, то никуда масло не уйдет. А если не в порядке то и с минимальным уровнем будет вытекать.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 14:13
По моему проще выкрутить фильтр, гр. 400 точно сольется, но там можно регулировать слив, это проще чем со шприцом играться.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:28
Проще - не значит больше удовольствия. Мы же советские человеки.
