Текущее время: 22.07.2026 1:01
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 17:32
Здравствуйте, В Espace 98г. Двигатель G9T. Сначала мотор пошёл в разнос. заглушил на тормозах. Двойной уровень масла, сильно дымит белым дымом, работает двигатель чисто. Кто подскажет, причина в форсунках или какой-то насос выдаёт лишнее давление, или возможна другая причина?
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 17:43
в 98 году не могли на Эспайс поставить Г9Т, эти моторы стали ставить с сентября 2000 года. Вероятно речь ведешь про Г8Т? если так, то в первой слышу что бы этот мотор в разнос пошел. Боюсь, что уже проблему искать поздно и если все таки речь про Г9Т, то попахивает капиталкой.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 23:54
Причина в турбине. Снимай ее. Это для начала. Если повезло, то мотор может еще поработает после замены турбины.
Замена масла и антифриза обязательна.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:09
двойной уровень масла, это как???
разнос мог пойти из-за подкинутого масла через сапун при двойном уровне.
похоже на антифриз в масле
не ездите больше на ней угробите движок и турбину эмульсией
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
