Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: задержка при нажатии педали газа
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 14:49
Всем добрый день!
У меня Renault Espace 4 2003, 2.2dci, АКПП.
Сегодня появилась проблема такая, при нажатии педали газа есть задержка повышения оборотов в 2-5 секунд.
Что может такое это быть?
Еще одна не большая проблемка. как купил машину был немного стук при переключении передач, прочитал в интернете что может быть из-за масла. поехали поменяли, но слесаря фильтар не почистеле. теперь когда масло еще не нагрелось работает хорошо, как нагрееться начинает стучать, бывает что и передачу в низ или вверх не хочет переключать так приходиться в ручную.
Заранее спасибо Всем за ответы!!)
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 0:00
Неисправность может быть. Какой вопрос такой и ответ...
А по-нормальному диагностику делать надо и разбираться в чем проблема. Для этого видеть машину нужно - это как минимум.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:30
Ответ это на два моих вопроса?
