Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: эспайс 3 f3r жрет не в себя
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 10:51
добрый день может кто в курсе эспайс 3 2.0 бенз f3r стал жрать бенз ***** 20 на сотню (задние тормоза барабаны ) что за беда и как бороться
 Заголовок сообщения: Re: эспайс 3 f3r жрет не в себя
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 13:57
20 литров где? (трасса\город)
как измерялся расход?
какой режим эксплуатации?
диагностику делали?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:04
диагностику делали?
в городе -10 заливаю 50 км примерно еду жесть раньше в 10 легко по городу(недавно менял датчик абсолютного давления может он глюченый)
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:06
может кто знает хорошего диагноста (раньше знаю хвалили на брестской была станция)
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 21:49
Зачем менял датчик? От него сильно зависит расход.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 10:11
на сколько сильно ?????поменял потому что в старом шток для вакумной трубки был приклеян и периодически проскакивала ошибка пила а патом вовсе отламалась
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 16:03
Если датчик неисправен, то на несколько литров может увеличится расход.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 23:24
диагностика выдала неисправность датчика положения дроссельной заслонки.но на 8 клапанные он не пробивается только вместе с дросилем а визуально один в один как на 16 клапанный может кто в курсе они одинаковые или нет или может кто знает заводской номер
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 23:44
да беда лечить скорее всего менять или бесполезно сдох на разборке вместе с дросилем или без знает заводской номер поиск
Scenic 1998 2.0 F3R 796
