Текущее время: 21.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с КЛИПом ЭСПАЙС 3
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 19:43
Не работает задняя щётка, хочу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с КЛИПом ЭСПАЙС 3
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 22:47
концевик багажника
без клипа
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 19:10
Братва, где стоит концевик багажника?
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 10:08
зависит от года выпуска авто
если после 99 - то в правом замке крышки багажника
если до 99 то в обоих замках по концевику. Подключены параллельно.
Для Вовчика - до 98 года в 3-м эспейсе не было BII. Соответственно, не было и той зачаточной желанной тобой кан-шины вообще.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 18:37
авто конца 2001-го, полажу посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 19:31
Парни харош спорить о пустом, будет время посмотрю концевик багажника. В чём только связь между концевиком и щёткой ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 20:09
Прямая связь.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 21:20
в том, что электронный блок, который находится в крышке багажника, и который управляет в крышке всеми лампами и стеклоочистителем, видит, что крышка багажника(или открывающееся стекло) открыта, то считает, что в этот момент нельзя включать стеклоочиститель.
Если у тебя еще и открывающееся стекло, то надо смотреть его замок, там еще концевик есть.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 8:47
Нет, стекло не открывается, в том-то и дело. Ничего критичного в открытой двери и работающей щётке не вижу. Но, спасибо за разжовывание инфы, буду разбираться (Сегодня).
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 15:23
Огромное спасибо всем участникам беседы. Виновен оказался действительно концевик багажника. Теперь всё работает . :krugom: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 17:04
а как сей девайс(электронный блок, который находится в крышке багажника) понимает когда что включать и выключать?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 17:27
команда на включение\выключение приходит от BII.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 17:46
т.е BII формирует какой то сигнал, и передаёт его в блок задней двери, при этом для всех типов сигнала использует одну линию связи?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 20:49
да нет пожалуй
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 22:22
скорее да.
посмотрев несколько схем заметил сходство. на схемах стеклочистителей, задних птф и цз - коммутационник и эбу двери задка соеденены одинаково, провод именуют "bus".
обогрев стекла подключен, вроде, без участия эбу двери задка. подсветку номера не нашел.
поправьте коль что не так.
Космос 4
