Текущее время: 21.07.2026 23:21
 Заголовок сообщения: Espace не заводится, троит и глохнет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 23:07
Добрый день! Уже всю голову сломал, может кто-нибудь здесь наведет на верную мысль?
Машина - Эспейс 90гв, двиг j7t770
На машине ездил почти каждый день, и все было ок, никаких претензий. Спустя пару месяцев, после разборки торпеды и замены печки решил машину завести - бестолку. При запуске постоянно клацает реле бензонасоса, не схватывает - сигнала на форсунки нет. Залез под капот - увидел отгнившую от кузова "массу". Прикрутил все толстым сварочным кабелем и большими клеммами, завожу - крутит, не схватывает. Тут обратил внимание, что ЭБУ забыл прикрутить к кузову. Прикрутил, сигнал на форсунки появился, но машина работает с сильными перебоями, троит, свечи черные. Датчики не трогал, единственное - заменил по совету датчик ОЖ на компьютер. Был заменен бензонасос, промыт бак и магистраль. Все контакты прочищены и зашкурены. Искра есть, трамблер работает.
Я думаю сгорл ЭБУ или какой-то из компонентов. Вобщем ума не приложу. Подскажите кто что думает.
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 13:39
МАР смотри.
