Текущее время: 5.05.2026 14:45
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 15:21
При включении габаритов - включается вентилятор охлаждения, в чем может быть дело? Или это нормально? Еще заметил, что при дальней поездке в темное время суток, начинает включаться и сразу выключаться вентилятор, тоже с включенными фарами.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 18:55
на моей лагуне было подобное только вентилятор срабатывал когда пытался завести а стартер молчал был обрыв массы двигателя
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 9:10
Короче нашел причину. При течи или при замене радиаторов печек попал антифриз на проводку, а конкретно на соединительные колодки справа от предохранителей в салоне. Сожрал контакты (один почти полностью вытек в виде ржаво-медной чачи) и начал коротить, что в свою очередь привело к многочисленным глюкам, таким как включение вентилятора, постоянное включение ближнего света фар при накидывании клеммы на аккумулятор и горящие задние противотуманки при включении габаритов.
Короче никогда не тяните с заменой текущих радиаторов, и заменять нужно крайне аккуратно, дабы не допустить попадания антифриза в соединительные разъемы - разъедает до полного вытекания медных контактов (хотя меди там в контактах наверное не много)).
Пришлось пока временно спаять на прямую - глюки ушли.
