Текущее время: 21.07.2026 23:21
 Заголовок сообщения: Автозакрытие дверей Renault Espace III
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:32
рискну создать тему.
Есть Эспайс III с блоком B2.
При покупке сего аппарата осталось впечатление, что при трогании и наборе скорости 15-20 км/ч двери закрывались сами.
После этого был активирован БК, соответственно, для этого подключались к В2, после чего автозакрытие пропало.
Теперь "волшебное" нажатие и удержание клавиши закрытия двери при запущенном двигателе не помогает.
Собственно вопрос - может для включения автозакрытия нужно clip`ом что-то активировать предварительно?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Автозакрытие дверей Renault Espace III
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 16:21
...а ты пальчиками не порешил проблему как грили по телефону?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 9:30
нет - не происходит ВООБЩЕ ничего, ни в движении, ни на месте
Сдается мне два варианта:
1. На моей это сделать нельзя, а у меня фантомные воспоминания
2. Сделать можно, но нужно подключить clip и смотреть им какую-то опцию
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 15:49
клип нашо все..особенно вспоминаю с тобой поездки вокруг кладбИща)))
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 14:06
так шо - приезжать?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 18:13
я тебе по телефону сказал...если не получится - приезжать
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 11:41
Вопрос закрыли - через Clip тоже не включается.
....А был ли мальчик?
Андрей 29-670-8003
