Текущее время: 5.05.2026 14:45
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 16:45
Всем доброго времени.
Нужна помощь.
Не вынесла крышка багажника встречи с бампером урала-лесовоза. Крышка вдребезги, проводка на куски. Купил б/у крышку. С нее торчал обрезанный жгут проводов. Поставил, соединил все провода по цветам, все работает кроме заднего стеклоочистителя. (ставил заведомо исправный механизм)
На старую крышку, кроме основного пучка проводов, шло еще два провода отдельно в кембрике, от двух релюшек, они с правой стороны, сзади, под обивкой. В новой крышке этих проводов нет.
Может кто поделится нормальной схемой крышки, И (или) подскажет как с эту бодягу победить. А то я сам уже усё:bu:. В крышку входит восемь проводов, а на механизме стеклоочистителя два разъема, один на четыре, другой на 18 проводов. ОТКУДА?!
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 23:11
3-й эспас ?
если да, то там разная комплектация была по году выпуска. С кан-шиной и без.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.11.2017 16:02
С дворником разобрался. Зря понадеялся на цветовую совместимость. Немного не совпали цвета проводов. Сейчас все работает. Спасибо Вовчику что откликнулся. Единственное, что непонятно, это эти два отдельных провода от релюшек в крышку багажника.(на фото в первом посте) Я их затянул на всякий случай, так в воздухе и висят в крышке. Мож кто знает зачем они и куда цеплять. Зачем-то они нужны.
