Текущее время: 28.07.2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 1:07
Фотка маленькая совсем ничего не видно.
Сделай поразборчивей а я на своей посмотрю
Фото уменьшена для более быстрой загрузки. Для увеличения фото -кликните поней мышкой.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 7:55
Да кликал я, кликал.
Но видимо зрения к старости стал слаб. Вижу что две краснинькие
стрелчки упираются в чернинькие пымпочки. Вот как-бы поближе
увидеть эти пымпочки.
Там я смотрю у тебя какаято релюха стоит - у меня точно, такой нет
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:36
Релюха то самопал. Сам стваил.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:46
а может кто сфоткать место крепления троса сцепления к вилке. в мануале в том месте нарисован резиновый демпфер. в комплекте с тросом у меня его нет. еще, беда, из нового троса из-за температуры коллекторв выплавляется полиэтеленовая оплетка, вытекает соплями и клинит трос. есть у кого такае беда? хоть сцепление и мягкое, тросы рвутся раз в месяц на педали, устало блин уже.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:43
Реношник
Уважаемые владельцы Рено 25, ответье плиз на парочку вопросов:
1)Ребята, а кто клапана регулировал в рено 25 V6 Z7W 90г.в?
Подскажите где метки искать, какие зазоры должны быть?
А то хочу газ ставить, боюсь, пока не научусь сам регулировать.
может в книжке у кого описано, отсканернете если, буду очень благодарен.
2)И ещё, кто от чего кислородный датчик ставил? как я понял, все кислородные датчики представляют из себя одно и тоже, и отличаються только размером и шагом резьбы и разьёмом для проводов. мой помер, родной заказывать вроде бы и не дорого, но как-то всётаки в два раза дороже ВАЗовского.... ;(
3)почему когда едешь километров так 40-50-60, АКПП вдруг перебросит передачу вниз, потом сразу же опяь наверх. из-за этого автомобиль дёргаеться, как-то неприятно ;( . что может быть?
Рено 25 V6 90г.в.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 11:16
Может трос не качественный. У моей сцепа довольно тугая. Трос менял год назад, тоже лопнул у педали. Нужно внимательно посмотреть направление входа его в оболочку - чтоб было "прямо", а не ломало под углом.
На счет оплавления - такого нет, что тоже вызывает сомнения о качестве твоего троса. Гофры тоже нет. Я где-то краем глаза видел на каких-то фотах, что там от коллектора стоит нечто теплового экрана из железа. Может тебе такое-же туда вкрячить?
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:09
Народ, может у кого такое было?
Спидометр показывает неправильную скорость... т.е. если едешь 90 км/ч стрелка спидометра спокойно лежит на 65-ти, я засекал.
Колеса по размеру как в мануале...вобщем не знаю...врет примерно на 20-25 км на разных скоростях I_broken
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:28
У меня такое - спидометр электро - где то глюки - причем до 40 показывает чесно - а дальше начинаются кони ... мерял ЖПС
еще не личил - говорят надо разбирать приблрку и все пропаивать - а там ХЗ вдруг че узнаешь поделись ICQ 2079ноль339
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 11:55
как слить охл. жидкость из системы???
решил поменять антифриз и НЕ смог. По мануалу нашел один сливной винт, но что бы его открутить надо по меньшей (!) мере снять впускной коллектор, иначе НЕ подлезть!!! Может я не там ищю/кручу ???
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:02
Еще загадка. Глядя на машину из ямы, на блоке чуть выше поддона был обнаружен ранее неизвестный двухконтактный датчик. Что это может быть?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:26
Датчик уровня масла - ищу такой - пропей А?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:28
На радиаторе должен быть сливной винт - но его от времени тяжело выкрутить - я снимаю патрбок и сливаю
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:54
смотри правее масленого фильтра. с лево на право: первый - датчик давления масла на аварийную лампу на панели приборов. второй - датчик уровня масла.
на радиаторе НЕ обнаружено сливного винта. По мануалу, ОЖ сливается через два сливных винта рубашки двигателя. Ищем дальше.
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:34
Тем более пропей - раз он тебе не нужен :-)
Второй это датчик давления токо на стрелку - а тот что у тебя торчит - это УРОВЕНЬ показует токо на незаведенной машине
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 22:02
вкурил шутку :krugom:
не пропью. да и пересылка вам дорого обойдется :D
во повезло-то... :)
