Текущее время: 28.07.2026 8:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 20:09
А можно 92м бензом кормить Z7V ,или не стоит? а то при таком расходе как у меня, лить 95й накладно.
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 20:41
Конечно я на 92 только и езжу. Не знаю как у вас а у нас 92 лучше 95 (по отзывам потребителей) субъективно 95 похож на бодяжку.
Вчера нужно было было поехать в Днепропетровск, специально смотрел расход по компьютеру (он у меня немного барахлит - работает в тестовом режите т.е. показывает моментальный расход литров в час).
На скорости в 100 км/ч тахометр показывал 3850 оборотов, расход 7,3-7,8 литров - тоесть по логике это получается расход на сотню.
Кстати по поводу экономии загляни сюда Ионизатор воздуха, первые впечатления я наверное такое попробую сотворить
Про схему ХХ я не забыл просто нужно порыться в бумагах и сфотать то. что уже спаял, а у нас сейчас выборы, поэтому со временем небольшой напряг.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 11:11
Артем - здесь по ссылке фото регулятора холостого хода.
http://renoshnik.io.com.ua/album.php?ida=52403:
Принцип работы прост - импульсы с катушки идут на стандартную микросхему тахометр (преобразует частоту в напряжение) далее на аналоговый вход контроллера который управляет двумя транзисторами (открывает или закрывает клапан ХХ). Также на контроллер должны идти сигналы с датчиков дрос.заслонки и температуры.
Программа для контроллера еще не готова (выборы...........) но можеш попробывать сам, я тебе в почту бросил немного файлов для этого.
(ПЕРВЫЕ ДВЕ ФОТОГРАФИИ ЭТО ПЕРЕДЕЛКА ЗАЖИГАНИЯ ПОД ВАЗовский КОММУТАТОР)
Последний раз редактировалось Реношник 7.10.2007 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 0:04
Ещё раз спасибо! но посмотреть твои схемки смогу несразу, потому что ,в инете сижу через мобилу, а комп у братишки и времени тоже нехватает,семья работа! но тема интересная буду искать свободное время. Да и ещё какой клапан ХХ ты хочеш использовать?
И ещё вопросик должен ли срабатывать бензонасос при нажатии на пед. газа при включеном зажигании? у меня не срабатывает, но 2 релюшки под капотом слева щёлкают. И если у тебя есть схема всех этих по
дкапотных проводов и соединений буду очень благодарен! а то в моей книжке каторая досталась мне вместе с машиной, по этому движку и по электрике к нему практически ни чего нет!!!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 18:21
Клапан ХХ трехконтактный (внутри шаговый моторчик) от старой аудюхи или бэхи.
На моей машине бензонасос иногда срабатывает (чаще бывает) иногда нет.
С электросхемой это проблема толковой не встречал.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 9:29
я конечно извиняюсь за дурацкий вопрос...а где этот клапан/моторчик хх находится? И как он снимается? Хочу его снять и почистить, но боюсь открутить что-нить не то :shock:
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 9:38
И ещё один вопрос: почему у меня всё время выхлопная труба сырая и дымит порядочно? Она же вроде сухая должна быть... Даже после длительной езды она внутри сырая. Как-то подставил руку а друг газанул, так вся рука в воде была какой-то... (самое главное, что тосол не уходит и в бачке масла нету)
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 10:47
Не знаю какой у тебя движек, а на Z7V(W) напротив расширительного бачка на коллекторе возле пусковой форсунки
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 10:52
это называется конденсат, а может где-то по лужам резвился. сними глушитель и вылей воду.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 15:18
Ясно спасибо. Просто думал что вода должна там быстро испариться, а она уже больше месяца так..
У меня таблички нет на двигле, но по всем соображениям - J7T. А что за пусковая форсунка? Никогда её не видел.. :oops:
Я тут какуюто фигню снял было...она на крышке инжектора была, соединялась с дросселем (тихо так щёлкает, когда приоткрываешь заслонку) Но потом понял, что это наверное датчик положения дрос. заслонки. а где этот моторчик - так и не нашёл
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 16:42
Пусковая форсунка в системе впрыска типа К-Джетроник в твоем случае её нет.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 19:04
Если сильно дымит это плохо! кокого цвета дым?
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 19:33
Реношник, а какой расход показывает твой копьютер на холостых? и ещё у меня немного падают ХХ при нажатии на тормаз это что, вакум умерает или подсос воздуха?
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 0:13
На ХХ расход показывает примерно 1,4-1,7 если 700-900 об/мин
Насчет заморочки с тормозами - так сказать не могу это нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 9:15
Рено 25 1987 2.2і
А мож кто подскажет от чего можна поставить подушки на МКПП? (до нормального магазина где можна купить родные далеко)
