Текущее время: 28.07.2026 4:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:39
Вообщем поставил я втягивающее от ваза с небольшими переделками а причину так и не нашёл! точнее нашёл один провод который шел с контакта реле стартера куда-то в проводку отрезал его нах!! больше не знаю на что грешить!! :-? :-?
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 18:49
Если у кого-то есть свои фототчеты о проделанных ремонтах - присылайте мне, размещу на http://renault-club.by/25/
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:48
Всётаки хочеца найти прчину! может кто знает небыло ли у реношек автозавода с брелка? в те времена мне это кажеться фантастикой! но всё может бытьЁ! потомучто прводка родная и какойто провод от + втягивающего кудато в проводку уходит и куда не известно!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:58
Артём
У отца на дизельке один провод от свечей накала идёт на втягивающее (рено 11) . При стартпе идёт дополнительный нагрев свечей.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 19:00
У меня тож проводок идет. На зажиме - калхоз походу. Видимо от сигнализации - закрываются замки автоматом при старте двигла. Я так думаю. Но сигналку отрубил на всякий случай - глючила
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:50
Если посчитаешь нужным можешь забрать их на свой сайт:
http://wwwboards.auto.ru/renault/650788.html
http://wwwboards.auto.ru/renault/452641.html
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... opic=16428
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=77
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 12:22
Товарищи подскажите, может кто сталкивался...из под крышки для залива масла и из щупа прут картерные газы, что могло случиться ??? двигатель Z7V спfсибо !
рено 25gtx , Z7V 1986 год
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:24
abbys писал(а):
Реально ли найти фары, двери переднюю и заднюю, переднее крыло и бампер передний на renault 25 первой фазы? И сколько это будет стоить?
фару найти реально, себе покупал пару месяцев назад. цена - 180 евро за одну фару
Я недавно в минске покупал фару на рестайлинговую модель, нади довольно проблематично, купил у одного мужика без стекла за 15уе, потом на рынке само стекло за 15 уе, глядишь и недорого получилось :) а вообще по ценникам бампер и капот ресталинговые по 100 уе можно готовить, на старые модели в два раза дешевле ... так вот ищу крыло левое и капот, так не хочется из гормошки оригинал делать ажжуть, хватит склеенного бампера :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:59
Ха-ха, а нам что делать, у нас петли приварены :P Меняется сама оська (штифт).
гы, у меня сейчас дверь тоже провисшая сильно, пока не до нее, но помню как на рено 11 исправлял пробему провисших дверей, просто по зверски и безжалостно, петли приварены, втулки расположены так неудачно, что выбить их можно или голову сломавши или покромсавши двери, проще вообще оторвать с кусками кузова а потом приварить обратно,показалось мне сразу, потом друган идею подкинул, короче в книге была показана приспособа реношная для разгибания петель вверх, поъожая на наш газовый :) газовый туда не влез и было решено сделать так... автор ответственности не несет :) подымаем нужную сторону перед на домкрате, приоткрываем дверь, чем меньше возможно, тем лучше, подставляем под нее кирпичей с земли или че под рукой окажется и медленно спускаем домкрат, дверь подымается вверх :)) петли разгибаются в нужную сторону, тут главное не переборщить, лучше несколько раз по немногу, проверяя после каждого, как получилось, бо по неопытности одна дверь у меня получилась зашибись как нульц, а вторую пришлось уже сверху давить, чтобы она закрылась :)))) есть , конечно, плохой момент в этом, сама втулка изношена и там люфт остается, но дверь же висит в натяг, поэтому провисания нет. просто как бы она со временем не изонсилась на столько , чтобы ломануться :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 11:00
эт забыл сказать под дверь подставляем там где усилитель, а не под боковую кромку :)))
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:43
У мя на 25-ке двери регулируются: петли прикручены к кузову болтами. Но не помогает - люфт велик. По уму: дверь снять, втулки высверлить, чё-нить вместо них вставить.
З.Ы. KORZHIK, эт случаем не у тебя битая 25-ка черная из Молодечно?
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 0:04
в том и дело что у меня не колхоз! проводка вся родная и чё за провод досих пор не пойму! причину всё есчё не нашёл!!! если есть варианты пишите!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 20:06
господа, никто не сталкивался с проблемой, на левой голове все свечи дают искру, на правой не одна, бегунок и крышку трамблера поменял, свечи новые купил njk, и если у кого стоит Z7V подскажите в какой последовательности на правой голове идут бензопроводные шланги от паука к цилиндрам ???? да и как выложить здесь фотки двигателя ??? я на форумах новичек :oops: [/url]
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:43
уважаемые соратники, подскажите, кто-нибудь выхлопную систему ремонтировал? может где-нибудь можно купить целиком? спрашивал на Жданах и на Экспобеле где новые трубы продают - говорят не будет уже... из чего можно собрать?
R25 TI 91г., J7R 720 2.0 12V (B294) 140 л.с.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:51
у меня глушитель и трубы от москвича 41го стоят, а вообще можно на заказ, с exist.ru
