Текущее время: 28.07.2026 4:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 9:27
На авторынке в Малиновке были трубы...я покупал в прошлом году последнюю банку глушителя с коленом - 160 тыс.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 20:34
Я на свою 25ю новые "косые" фары (2 шт.) купил за 100 у.е.. В г. Киеве!
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 20:58
Господа! Отдам в добрые руки от R25 86 г. дизелек.Двери,вроде тнвд остался (не законсервирован),печка(работала тока на 3и4 скорости),задний фонарь...И еще если чего найду.Только так-приехал и все забрал :mrgreen: .Фонарь без дверей не отдам :ustav: .Минск.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 16:25
Народ,кто имел дело с 6-ти котловым двиглом!?Не могу выставить прально зажигание,6 -й и 5-й цилиндр откл.работает устойчевее и приемистей!!!!В чем косяк???
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:51
запоздалый ответ Артему Разсмотрите схемы старых отечественых авто
короче вывод с стартера на бабину сушествует для замыкания валластного резистора
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:56
руслан напиши что привело к такой беде и смотрел ли ты крышку трамблера на пробой
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 12:10
Нет желающих???Ведь бесплатно(безвозмездно,даром,халява).Надо гараж освободить,а выкидывать жалко.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 15:29
Уважаемые реноводы! Подскажите, может сталкивался кто? У мне заменили двигатель, J7T, А 732, и после замены на оборотах 25 00 и выше, обороты пляшут как ненормальные, даже без нагрузки. Проверил датчик ВМТ коленвала, датчик температуры всасываемого воздуха, по описанию. Поменял бензонасос, фильтры... Есть подозрение на регулятор давления и датчик детонации, контактор холостого хода.
Что еще может быть? Может не там ищу причину?
Машина Рено 25 ТХ, 88го года. Двигатель поставили однотипный родному.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 10:39
Micha
ну еще МАР проверь
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:46
МАР это что? :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 7:20
Крышка и бегунок новые,провода не светятся!!Грешил на инжектор,почти весь проверил....
Родной движок стуканул,нашел другой тока с механическим впрыском.Пришлось заменить головы и маховик, заново выставлять зажигание и че делать?
Отступать некуда ,время ,силы и деньги потрачены на 2.8.Были предложения заменить на 2.2,опять гемор.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 7:24
По поводу выхлопной системы,у меня все трубы ГАЗ 53,а банки сам клепал!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 17:31
сегодня под окном стоял зелено-голубой Р25, ГН 5024 АВ-7, может хозяин отыщется? :krugom:
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:32
Руслан я так понимаю что вы заменили 2,8 на 2,7. Сравни фазы газораспределения
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:54
Micha
MAP - датчик абс. давления во впускном коллекторе. Обычно возле катушки, штучка, от нее трубочка к впуск. коллектору.
