Текущее время: 29.07.2026 5:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 21:33
Наверно нет!!На этом те же Z7W ,разницу только заметил в диаметре клапанов,и нет нескольких технологических отливов на блоке.
2,7 - Z7V кажется.....
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:43
Руслан мы никогда не узнаем что было в прошлом с каждым конкретным движком. Проверять нужно все начинать с колен вала.
Хотя может быть бональная ошибка. провеь чепи ГРМ,провода подключения к крышке,ко мне приезжала мазда у которой перепутали
ВВ провода,ситуацыя была похожей.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:17
Egora писал(а):
Micha
MAP - датчик абс. давления во впускном коллекторе. Обычно возле катушки, штучка, от нее трубочка к впуск. коллектору.
А, понял ), спасибо )!
Х.з., может он, может не он... Похоже, что у меня проблема с впрыском, а не с зажиганием. Раз заглох, помучался, потом отключил блок управления, закоротил контакты насоса и два проводка к каждой форсунке, на 3-5 секунд. Потом все в исходное и машина завелась ).
Отогнал сегодня ее на диагностику, думаю, найдут причину моих мучений.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 13:26
Операции с цепями и ВВ проделывались оч много раз ,и логически все правильно по движке!Но на приборке горит "ошибка"!!
А иногда пробивает,и все в идеале ,но тока на сек.10.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:13
если 10 сек работает знач в механики и ВВ все внорме надо искать в
клемных соединениях в массах если электроный впрыск возможно комп и форсунки.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 9:26
Комп менял ,таже ошибка,форсонки тож!!!Мож клапана,поначалу были хлопки в вылопную хаотично,литров 15-ть сжог на месте---перестало.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 9:28
Народ!!!!Нужен кузов с доками на 25-ку 89 - 91 г.в. на бел регистрации!!
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 9:59
есть кузов. 91 г.в. турбодизэл. бывший. состояние не ахти - из дзярэуни :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 17:42
движок у меня 2,0 12 клапанник (J7R 720). может кто знает, есть такая интересная регулировка - обороты ХХ, смотрел по программе - показывает что должны регулироваться... где-то в районе левого крыла регулятор, а где он там - днем с огнем... кто-нибудь, когда-нибудь слышал про такое? у кого на каких движках есть такое?
R25 TI 91г., J7R 720 2.0 12V (B294) 140 л.с.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:01
Может там и механической регулировки нет, а качество смеси регулир-ся потонциометром,если не стоит лямбда!Пневмоклапан отвечает за скорость ХХ!
____________________
R25 V6 88 г., W7Z 2.8 (B293).
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 9:11
обращаюсь спросьбой у кого есть схема на рордную 25ю магнитолу,
или какие нибуть наработки по ней.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 12:19
Спасибо всем откликнувшимся!
Причина найдена и устранена ). Был обрыв контакта на блок управления впрыском, нашли на диагностике, и топливный насос не выдавал нужное давление.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 16:59
доброго всем время припровождения! Ребят,приобрёл я себе лагуну 94 года,мотор v6.Под капотом плюнуть не куда,сколько всего.Вот такая у меня проблема-чтото зашумело в моторе,заглушил.Отогнал на сервис,компрессии нет,искры нет :( В сервисе в помощи отказали.Не подскажите,как быть???
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 13:21
Или искать такой же точно мотор или капиталить.
Компрессии нет во всех цилиндрах?
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 12:59
Привет всем у меня проблема р25 85г 2.0 карб. большой расход 15-17 по городу,10 по трассе, при 140км/ч-15л бензин 80 при 92 кажется что еще больше...куда лезть, что смотреть?карб уже два раза снимал чистил,вот завтра собираюсь на дня два оставить в растворителе...свечи новые поставил...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
