Текущее время: 28.07.2026 2:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:14
Не у его битая машина полностью,даже сам мотор перекасило и заднее колесо под машину завернуло...мне такая не нужна
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:21
А у меня 2.0 карб. без наворотов(даже заднего стекло очистителя нет!),один только наворот это электрический спидометр и даже работает(только километры не считает)!а машина рено 25 СУПЕР!!!вобщем хочу ездить с большими удобствами,надоело уже ездить абы как!у меня к тебе будет просьба может где нибудь на разборке увидишь панель приборов с компом свистни мне тогда(только мне надо чтобы машина было со старой мордой до 88г первая фаза)и за одно может магнитолу родную где увидишь...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 10:49
магнитола родная знаю у какого чувака есть, но он решил ее сам себе поставить :))
челы кто нить что нить знает про блок диагностики ламп? ну типа когда борт компутер говорит мол у тебя лампочка перегорела :mrgreen: все работало, все было прекрасно не было только передних габаритов, ну я не долго думая нашел провод который идет к ним под панелью и кинул на предохранитель шунт, габариты заработали, все остальное тогда не проверил, сейчас включаю - нету поворотников передних, че за прикол еще если правый поворот включить то габариты в такт моргают :)) грешу на этот блок мот там чето перекоротило... ужос, скажите где находится в панели где спидометр или отдельно блочком, отключу его вообще.. :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:58
А в книге что ничего не написано?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:17
в книге я скажу что написано на любой ремонт будь то подвеска или двигатель, даются картинки в общих чертах со словами чтобы отреморнтировать двигатель отремонтируйте двигатель :))
сегодня нашел этот блок оказался над бардачком рядом с ним еще по ходу блок борт компутера :) как обычно раздраконил(у меня иначе не получается к делу подойти) и увидел там платку, которая была поломана в месте контактов со штекером, как она поломалась загадка, недостающий кусок лежал там же, блок герметичный относительно, ничего ударить не могло, потом прозвонил на оставшихся контактах по дорожкамм оказалось еще обрыв есть, вобщем взял и чисто по русски не мудрствуя лукаво прыпоя, провод и запаял так чтобы наверняка, и о чудо, заработали габариты :) а поворотники эт я массу забыл подклоючить, пока габариты восстанавливал(предыдущий владелец явно тоже не мудрствуя лукаво взял и откусил провода габаритов под корень от разъемов.. видимо впадлу было разбираться почему они пропали, конечно, проще раздербанить панель, подключить левый провод под ней, провести его, одним словом сделать большое западло следующим эксплуататорам)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 23:57
Поздравляю с очередной победой!!!я счас занимаюсь мойкой панелей(не люблю светлые салоны)!во вторник начиная заниматся шумоизоляцией салона(собираюсь подымать пол и все боковые панели может кто сталкивался и чем лучше это все сделать?сам собираюсь промазать бесшумкой и наверх наклеить утеплитель на который улаживают ламинат...как думаете поможет?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 0:18
даж не знаю, что и сказать, я не разбирал, но мне кажется на полу изначально должна быть шумоизоляция :) а раз уж решил заново все перестелить, так это нужно всю машину разобрать, чтобы голый кузов остался и ляпи себе куды хочешь изоляцию, огромный кусок работы по моему :) сам ламинатный утеплитель вроде бы тонкий, там надо что-то типа него плотное и толстое :)) плюс еше более менее гибкое, чтобы форму принимало изгибов и приклеелось хорошо. должна продаваться шумоизоляция для машин, мот на рынке поспрошать, вопрос только в какую стоимость это все выльется :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:24
Нужна помощь!начал шипеть вакуумный усилитель тормозов, при заводке немножко шипит,а при заведенной когда нажимаешь.тормозит хорошо.что делать?как боротся?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 0:49
проверь для начала патрубки которые в него входят мот потрескались или уплотенение плохое, сам усилитель вроде не ремонтируется, на бу купить да и не париться , если в нем дело окажется..
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 0:51
а еще вспомнил там на толстом шланге основном есть разветвление вакуум на печку, мот у тебя маленький шланжик для печки отвалился и там свистит?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 6:08
Не точно не он я при заводке на педаль нажимаю, сильнее шипит...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:41
эт же какой змеей гремучей ему надо быть, чтобы ты находясь в салоне его услышал на заведенном двигателе :))
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 18:23
Ага вот такой...а я сегодня начал эл.стекла подключать это полная ж... получается там в проводке 20 проводов идет,чувствую я долго это все подключать буду...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 19:19
ну если проводка штатная с кнопками имеется, то не очень-то и долго, а когда только подъемники, то придется попотеть :)) у меня штатно были эектросидения водительское с памятью, вобщем память не работала как и само сидение, я решил восстановить, убил день минимум, чтобы просто все открутить, достать блок памяти, простестить кнопки, пересмотреть киллометры проводки куда что идет, сделать вывод, что сам блок сдохший, послать все к черту, на след день купить 3 кнопки как на пассажирском сидении с разъемами, за полчаса подсоединить их к моторам и быть дико счастливым по сей день :)) правда киллометры проводов хаотично разбросанных под подлокотником недавно попали под ручник как потом выяснилось и включая зажигаение вылетал предохранитель сидушек, но я быстро просек дело, лапой отгреб их в другой угол и вообще туда глядеть не хочу после разборок с блоком памяти :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 19:34
Он мне и проводку дал но там целых 6 кнопок на двери и еще эл.зеркала ...вобщем проводов куча!но принципи по эл.схемам смотрел в книге все понятно.но в машине проводка такая у меня не предусмотрена вот по машине мне придется тянуть...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
cron
