Текущее время: 27.07.2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 0:36
У меня была механика, хотя один какой-то шланжик подходил к блоку управления. Помойму под капотом есть штуковина из этой системы - пневмоцилиндр, находится справа под дворниками.
KORZHIK сними блок, там может не шланги а тросики
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:07
Egora
ну тросики там само собой есть, сам блок где крутелки к нему подходят шланги, я лапой нащупывал и из него же идут тросы на заслонки, мне интересно как эти шланги работают раз должны на столько облегчать вращение крутелок, еще там есть под педалями тоже типа пневмоцилиндра, к нему тоже шланг идет, но он по ходу просто закрывает заслонку забора воздуха, если двигатель не работает... а где дворники шаром покти ничего нету :(
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 14:12
У меня вроде норм. крутилось, хотя пневмосистема не работала. Про штуку под капотом здесь: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14084&highlight=
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 14:34
Egora
по ходу казлы ее оттуда выдрали, а к чему шланги от нее подключаются? попробую хоть их там найти, если не под корень рубанули
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:35
Я так полагаю один шланг - к вп. коллектору, второй куда-то в салон. Точнее не скажу...
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 0:35
Egora
ы-ы-ы... у мну по ходу ответвление есть на шланге от усилителя тормозов, такой тройничек маленький, и идет под панель, наверное, к крутелкам... не ну намутили фашисты __))
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 19:55
кто нибудь зеркала боковые разбирал? как там стекляшка достается? просто отщелкивается на пластмаске или надо нагревать и само стекло сдирать?
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 20:29
я знаю как достается :mrgreen:
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 20:30
Виталик р25
ну ты гусь, колись давай :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 20:31
это французы, а не фышисты!!!!!!!!!!!!!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 20:32
я специально для тебя фото делал но забыл скинуть :P
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 18:35
Свое, когда разбили зеркало, разбирал. Снимал все целиком, немного сломал, пока разобрался. Потом плевался, до чего просто разбирается.
Короче. Зеркало поднимаешь вверх до предела. Смотришь снизу, под стекло. Должен увидеть краешек белой пластмассы с зубцами. Берешь тонкую отвертку, цепляешься за зубцы, и поворачиваешь эту пластмассу в право, бывает в лево, примерно на 1 см. до упора. Если не присохло, то легко. После этого зеркало должно выниматься с крепежом.
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 19:08
Nikolay
так и зрабиу, достал довольно легко, у мну оно не регулировалось вверх-вниз, только в бока, там кусок пластмасины был отколот прямо на тяге, явно не сам, какие-то следы паяльника там были видны... засверлил, проволок понатыкал, крепил это место супер клеем, собрал, вроде стало работать, только моторчики слышно как прокручиваются, наверное, че-то постесалось... еще и регулируется сначала вбок идет потом начинает в бок и вверх само :)))
еще я за одно решил посмотреть датчик температуры, который показывал +40 в морозы и +20 при нуле, оказался гад неразборный, но я его разломал причем неудачно, нужный кусок с резистором улетел в неизвестном направлении, нашел разбитое зеркало, выдрал оттуда датчик, проверил - не рабочий, но чтобы дыры не было поставил... теперь у мну показывает все время -40 :)))
сами зеркала у мну явно когда-то были с подогревом, бо на них висят провода, правда они и не греют и кнопок даж в салоне нету, одна стекляшка была меняной, там понятно почему не работает, а на второй сопросивление между контактами 1-2 Ом, не слишком ли круто для обогрева зеркал :))
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 19:19
KORZHIK
Сопротивление родных обогревок 10-15ом
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 19:22
уважаемые граждане, быть может у кого-то найдется ненужный датчик скорости в коробку? или кто знает чем его заменить или сделать самому как? у мну идея забить в коробку датчик положения коленвала, по идее у него принцип такой же должен быть ;)
