Текущее время: 27.07.2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 23:39
гы... плохо ему стала раз ты по 2-3 литра заливал, минимум 10 должно болтаться, а вообще бери манометр и проверяй какой давление накачивает насос, думаю, должно быть не меньше 8 бар да и вообще в книжке есть данные по производительности насоса
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 8:46
ХА ну ты так говоришь как-будто у меня сто ...Где я тебе манометр возьму этот... а все то проблемы из-за бортового компа ...если бы не ОН я бы хотя бы знал скока в этом баке есть
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 19:09
так ты это залей один раз полный бак, а потом каждый раз доливай до полного сколько бы не проехал )) а кроме как манометром насос ты не проверишь, ну разве что если он совсем не крутится то на слух ))
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 19:54
ты сам придумал что должно быть 8 атмосфер ?книги своей рядом нет(так как счас на лагуне катаюсь) у неё в книге написано что для инж давление должно быть 3 а для 2.7 4(там другая система впр )
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 20:44
это давление , которое ограничивает регулятор для впрыска, а сам насос выдает в разы больше, проверено и не раз, так что не спорь )
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 0:19
KORZHIK писал(а):
starik писал(а):
ХА ну ты так говоришь кагбуто у меня сто ...Где я тебе манометр вазьму этот...бляха -муха а всето проблемы изза бортового компа ...еслибы не ОН я бы хотябы знал скока в этом баке есьть
так ты это залей один раз полный бак, а потом каждый раз доливай до полного сколько бы не проехал )) а кроме как манометром насос ты не провериш, ну разве что если он совсем не крутится то на слух ))
ну знаешь на слух ОН вполне даже нармально себя ведет на большой скорости , но эта уже не первоя проблема ))) я с.ка совсем тармознул С тосолом .....сегодня только проверил што в системе вода , ох думал обхезаюсь ))))) ну кароче литра 2 слил и залил тосо... , малюсь штобы до завтра трохи штобы смешалось , буду продолжать ....вот тока осталось найти гайку слива С движка ...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 0:40
ну в маем двигателе пробка слива из блока очень далеко. из-под арки надо лезть с кучей удлинителей иначе никак ))а вообще по идее если хоть немного перемешалось, то не разорвет а в кашу превратится всего-то
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 8:42
Я былбы РАД ))) еслибы хотя бы так ....ну марозик пришел как говорится негадоно незванно =))
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 8:44
вчера пока на работу доехал по мкаду , думал офигею ,через машыну люди на тросах тегают !!!! ужас был , да и сам Я 3-4 раза заглох )) зима это-пора ПРИКЛЮЧЕНИЙ хахахахахаха
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 21:34
в основном дизеля с летней соляркой ) да аварий много )
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 9:30
у меня станя на лагуне саляру прихватила но зато завелась с пол тыка ...и ехала нормально до двух тыс оборотов а после тупить начинает и баба ругаться что типо у фильтра плохая пропуская способность ...но самое главное едет
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 9:33
у нас счас -23
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:23
ну Да 23 это ***** полный )))) слава богу сегодня прогнал всю систему тосолом ... Виталя какой нам аккумулятор надо ...Ампер вольт и т.д.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 3:20
какой влезет, такой и ставь, чем больше, тем лучше ) а вообще не важно, а бы жиовй был )
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 22:13
ставь 60 ее за глаза хватит..если мощнее поставишь то будет недозаряжаться,но если захочешь по мощнее акб то нужно будет ставить регулятор от дизельной 25...по книге даже на моего турбодизеля 60 нужна а для твоего 55 на с нашими зимами хватит тебе 60,только выбирай с пусковым током побольше...я свою бензинку с 55 брал так я зимой проблем не знал,потом у меня регулятор накрылся и потом акб (сильно разрядил) и поставил с 11 дизельной акб 72ач,его мне через чур хватало в любой мороз заводился...но раз в недели две его зарядным подзаряжал...бери 60 не переплачивай :roll:
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
