Текущее время: 27.07.2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 18:28
как вам такая 25-ка? :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:42
на картинках видел,а вот в живую...я бы себе такой сарай турбодизельный взял RenaultClub ,правда жена из дома выгнала бы)))))(не переносит она универсалы)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:43
Игорь Neumann у тебя еще что нибудь интересное связанное с 25 есть?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 21:15
:mrgreen: моя тоже, говорит приедешь на универсале - можешь домой не заходить :mrgreen:
может где и есть, рыться надо, я вообще люблю редкие модификации обычных машин, но щас в основном просмотрю форумы и всё, интернет особо не юзаю...хотя надо заняться...у меня много фоток редких разнообразных версий(к примеру, Опель Аскона универсал, или БМВ 7 и Мерс W126,W140 и W220 в том же кузове), но Р25 если и есть, то где то глубоко...и к слову, все мы в интернете, а тут информации сколько хочешь и какой хочешь, только ищи :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 14:04
Помогите плиз ... купил 25ку двигатель j6r датчик температури ож почти всегда в красной зоне,вентилятор молчит!!! поменял датчик на вентилятор, запускается, но только тогда когда стрелка в красной зоне!!! подскажите что может быть??? лампочка на табло не загорается!
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 17:10
а датчик на температуру не пробовал менять может он глючит или сам указатель...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 18:30
не могу найти новый датчик!!! а от чего то другого не подходит? сегодня старый почистил... так стрелка вообще упала в самий низ за значок температуры, и поднимается максимум до половины!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:00
в смысле самый низ? стрелка должна лежать при выключенном зажигании чуть ниже первого деления...а вот с датчиком проблема exist.by - вот тут он есть но стоит 221 380,00 р.((((( ищи на разборке....так когда у тебя температура подымалась в красную зону мотор кипел или просто датчик показывал?и как вентилятор работает после того как ты поменял датчик на радиаторе?после того как включиться постоянно работает или выключается?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:25
упал в самый низ!!! когда еду датчик показивает перегрев.... глушу машину, вентилятор работает еще минути 2 и тухнет!!! или вообще молчит!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:39
так если упал это значит с указателем проблема(нужно разобрать панель приборов и попробовать выставить стрелку ниже первого деления(может поможет)) так когда он показывает перегрев вентилятор работает постоянно или поработает и отключается а потом опять начинает работать?и кстати проверь в системе воздуха нет ,а то у них расширительный бочек ниже верхнего патрубка...( я так пару раз на своей карбюраторной кипел,но у меня тогда еще и лампочка загоралась...)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:42
а ты сам от куда?заполни профиль...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:43
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 16:33
Не подскажите в Гомеле кроме как на экзисте на 25ку первой фазы запчасти отыскать реально?
в частности хотелось-бы заменить сайленты, нужен аммо на крышку багажника один.... и ещё куча всего :))
Renault 25 v6 Z7V 2.7 1985
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 19:28
в минске в магазине сайленты наверное будут, амортизатор на крышку на рынке можно подобрать, куча остального все думаю тоже найдется )) так что шли гонца, желатиельно с неисправными запчастями, чтобы купил нужное
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 20:16
сегодня с экзиста нашего родного белорусского пришел ответ на мой запрос. в итоге имеем потенциометр дройс заслонки предлагается за 500 у.е. для моей машины, которую я также взял за 500, и регулятор хх за 300 у.е. ))
