Текущее время: 28.07.2026 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:16
Я отдаю предпочтение свечам от проверенных фирм производителей. При работе на газу, двигатель очень чувствителен к качеству свечей, ВВ проводов и состоянию воздушного фильтра. Специалисты рекомендуют зазор на свечах уменьшить на 0.1 от паспортных.
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 23:27
Что бы это могло быть: при наборе оборотов кузов начинает сотрясаться мелкой дрожью(причем машина стоит)?
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 10:50
Может она банально троит? :shock:
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 20:27
:D наверное она просит у тебя новых свечей!
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 20:33
ПавлентийR25 писал(а):
melophon писал(а):
уважаемые ренодвадцатьпятьводы, возник такой вопрос: это правда, что если где-то в цепи короткое замыкание, то прыгает стрелка тахометра??
не КЗ конечно, но это от нехватки тока в цепи, мож релерегулятор, мож генератор, мож потребитель какой слишком много хавает
проверено, прыгать начинает при падении напруги ниже 12в, проверено
Да, кстати, бортовое напряжение на холостых - 12,5В. А если включить обогрев стекла или свет - стрелка с ума сходит! Может, банально, щётки в генераторе стёрлись? А я уж думал, замыкает проводка где...
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 22:58
Хм. Может и троит. Хотя мне сказали что т.к. машина заводится на газу, то значится с зажиганием все в поряде и трогать его не нужно. :-?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 10:39
Если будет троить на газу, то мало не покажется. Возможен хлопок! :!:
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 21:32
Господа!
Раздолбал бампер на Рено25 2.2 85г. и перестал показывать дисплей на торпеде температуру воздуха...в чем дело! И вообще где он находиться этот датчик?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 0:30
не лишне будет посмотреть подушки двигателя и кпп, из-за них тоже может трясти
а тряска всегда была или недавно появилась?
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 0:38
ага, а должно быть 13,5 - 14в, у меня вот интереснее проблемка: напруга в норме, но если всё повключать, то падает до 11,5 и даже прибавление оборотов неспасает :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 0:47
Vedrover писал(а):
Господа!
должен быть в левом зеркале, но мож переделал кто :)
у меня вот например стоят задние электростеклоподъемники, и сиденья с эл. регулировками, а не должно быть этого
и двигатель не 2,0 а 2,2 оказался.. и с карбюратором :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 1:26
//не лишне будет посмотреть подушки двигателя и кпп, из-за них тоже может трясти
а тряска всегда была или недавно появилась?//
Подушки вроде ОК. А тряска была и при покупке. Неприятно-мелко дрожит руль и салонные панели...
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 22:01
А генератор проверял?
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 1:39
Народ. Подскажите. Какой в норме расход газа должен быть? (по городу/трассе)
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:09
Средний расход около 10-11 л. газа при режиме 60%-город / 40%-трасса.
