Текущее время: 17.08.2026 6:35
 Заголовок сообщения: не выключается бензонасос рено 25
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 10:20
не выключается бензонасос после выключения зажигания! обычно при включении зажигания насос работает и сам выключается, а пры выключении он точно не должен работать. подскажите что посмотреть? может реле какое, то где оно находится.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 2:36
под капотом должны быть 2 релюшки одна на зажигание другая на насос, где точно находятся не знаю, т.к. у меня авто после аварии изначально, но у меня они висят на стакане с водительской стороны, посмотри может у тебя там для них коробочка есть какая пластиковая ) как определить какая из них отвечает за насос хз, возможно просто выдернуть и он перестанет работать как вариант ) ну а проще поменять обе, т.к. они простые работают на закорот, реально купить такие же жигулевские за копейки, если , конечно, дело в реле окажется )
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 9:28
я в машине особо не разбираюсь, но общие понятия и как что работает имею представление... кто бы помог советом где конкретно их искать (как они выглядат). покупать что-то новое хороший совет... ))) так уже легче машину новую купить чтоб не париться, былибы деньги!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 11:38
я ж говорю гдето в районе стакана с водительской стороны, скорее всего должны быть в пластиковой коробочке, если судить по остаткам пластмассы на моих релюшках, еще к ним должен подходить толстые красный и черный провода, толще ты там не найдешь ))
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 20:54
Реле находятся в коробке где плата компа стоит.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 11:27
релюха, за динамиком компьютера стоит. стоит в глубине, добираться до неё очень не удобно. само реле выполнено на микросхеме NE555. схема не сложная, часто ремонт ограничивается просто пропайкой контактов. в твоём случае возможно прийдётся поменять времязадающий конденсатор это если все контакты впорядке.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
