Текущее время: 17.08.2026 7:32
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 0:14
Всем доброго дня! Проблема такая... при нагреве двигателя пропадает тяга и заливает свечи, в последствии чего глохнит само авто! заводится через мин 6-7 работает до нагрева и опять глохнит! в чем проблема не знаю подскажите !!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 17:01
Двигатель и машина какие.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:26
рено 25-89года, 2.2i
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 12:16
может прокладка под головой сгнила и тосол пускает или трещина в головке, пока холодная машина, трещина небольшая, как прогреется - увеличивается и начинает заливать тосолом свечи! (это как варианть) а вообще я бы для начала проверил датчик температуры тосола, который в мозги идет. может он показывает что двигатель холодный постоянно и комп даже на прогретом дает команду лить много топлива!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:25
Ну что Вы решили проблему с тем почему глохнет когда нагревается, поделитесь, потому что у меня та же проблема и тот же двигатель, мне говорят нужно поменять датчик регулировки давления топлива, который стоит на коллекторе и стоит не малых денег, отзовитесь пожалуйста!!! :Пока:
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 21:15
Не существует в природе названного вами датчика!
А дело скорее всего в датчике темп. ОЖ.
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 11:19
да шоты говоришь, а у меня существует тоже, называется только регулятор давления топлива, но чем не датчик ) манометром его можно проверить )
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 22:59
Датчик дает информацию для ЭБУ, а регулирует давление - клапан!
Датчик, по своему назначению и принципу действия, ничего регулировать не может!
Если вы не различаете этих понятий, то больше читайте книжек по системам впрыска автомобилей, очень рекомендую!
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 11:51
слышь, не умничай, ты прекрасно понял изначально, о чем идет речь )
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 14:33
ОК. Ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 10:07
Ответьте пожалуйста! Я по прежнему не решил проблему, почему глохнет, может у Вас получилось исправить :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 9:49
да он мож давно продал машину, 2 сообщения за год, лучше напиши, что делал и какие результаты были
