Текущее время: 17.08.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 18:18
Нужен совет. Рено 21, мкпп NG9 движок 2,2 полный инжектор. (пишу в Рено 25 так, как такая же комплектация).
Появился стук в районе кпп. Разобрал кпп, перебрал, все нормально. Заменил диск сцепления. Все подшипники нормальные ( есть маленькая выработка но ничего страшного) зазор на планетарке в норме. Все пересмотрел, собрал, поставил. Стук. Нажал сцепление пропал, отпустил опять стучит. Стук похож на то, как вроде к маховику на нитке прицепили гайку на 6 и она стучит об колокол. Ну не знаю что и делать. Может у кого такое было.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:40
Может пружины в диске сцепления барабанят?
Или выжимной болтается?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 8:05
диск сцепления новый, выжимной подшипник и корзина старое, но по виду ничего не болтается. При нажатиии диск отходит вместе с подшипником (отжимного типа сцепление). При ненажатом сцеплении диск вместе с корзиной и подшипником жестко сидит на первичном валу.Чему там болтаться???Когда нажимаешь сцепление происходит (расцепление диска и маховика) вроде тогда должно стучать, а все наоборот.Я думал может конец первичного вала, что входит в маховик( там нет подшипника ) достает до отверстия в маховике и стучит. При разборке посмотрел ничего нет ни зацепов ни затиров, значит он(вал) не доходит до маховика.?
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 21:33
Сцепление ВСЕГДА нужно менять целиком!!! Тем более, что при выжатом сцеплении стучит. Стучать может и выжимной... Есть старый комплект сцепления еще живой , могу отдать за пиво для теста.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 1:55
как вариант плохо отрегулировано выкючение сцепления и после отжатия выжимной касается диска и барабанит, возможно также он не фиксируется на лапе выключения
