Текущее время: 15.07.2026 0:34
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 11:42
добрый день. Не совсем нормально заводится двигатель. При нажатии на кнопку пуск - сразу схватывает, те заводится, но стартер ещё подкручивает около секунды, потом отпускает, ещё пару секунд двигатель работает на пониженных оборотах неровно, а потом всё нормально. Подскажите плис что это может быть. Компьютерная диагностика результата не принесла. Это началось после ремонта генератора.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 16:28
давление топлива.
сигнал одного из датчиков кв и рв.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 8:03
давление топлива в норме - и в момент пуска и на всех режимах. А вот с зарядным током от генератора что-то не совсем хорошо. Не сразу достигается нужное напряжение на генераторе. При выстраивании графиков на компе "обороты двигателя-зарядный ток" при заводке видно, что двигатель уже завелся, а напряжение в бортовой сети еще не достигло 12В. Может какой провод повредился при снятии - установке генератора. :?: Знать бы какой - может эл/схемой кто поможет. В настоящий момент добиваюсь аудиенции с очередным владельцем клипа для прояснения ситуации.
PS. На счет датчиков кв и рв проверим.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 13:10
клип тут мало чем поможет .
не вижу связи между геной и заводкой. заводиться и ровно работать будет и при открученых проводах с гены.
копай от груши.....
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 17:38
копай от груши.....
на счёт груши!! Пол года назад поменял топливные трубки от груши до насоса, т.к. был подсос. Всё было нормально. Сейчас опять воздух в трубках. Может груша дырявая, так вроде не течёт когда подкачиваешь. Кстате был вчера на клипе. Так сказали чтобы я попробовал поменять аккумулятор. Как будто при заводке большая посадка напряжения и "мозги" на какое то время отказываются работать. что делать??
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:52
Чтото я очкую по поводу акума. Еслиб просадка - стартер бы те сращу всё показал - низкие обороты или отказ крутить. Мозки и при 10 вольтах как часы а вот стартер нет.
