Текущее время: 15.07.2026 20:24
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 22:14
При открывании и закрывании щелкает водительская дверь. Передняя пассажирская меньше. Щелканье идет из ограничителя в нижней петле. Хотел открыть крышечку в нем но не получилось. Что делать? Как его разобрать, чтоб смазать?
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 22:56
никак. подлежит замене.
номер 8200538138
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 23:00
Можно просто заклепку новую поставить, в девятнашке так делал - щелкание пропало!
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 7:49
ты хоть видел этот механизм???????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 14:02
Сколько такой б/у стоит примерно?
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 15:00
Да, сколько стоит б/у. Новый наверное дорого. А может открутить петлю нижнюю и попробовать разобрать?
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 15:11
опять 25
я сказал что там тока замена. можете хоть кило смазки шприцом затолкать - если щёлкает значит в мезанизме кратер - и ему пида.
по цене от 20 до 50 уе - кто во что горазд.
как с крышечками на личинку - бу у барыг на жданах 15 стоит а новая 5.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:51
Люди делают. Не показывают как, но мне уже на двух машинах сделали. На мегане - водительскую дверь, на сценике - правую переднюю. И друзьям уже по одной двери те же люди сделали.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 20:15
А петлю нижнюю снимали или нет ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:29
Петля нижняя в сборе с этим механизмом
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 15:18
Люди нашли вроде бы ответ: http://www.megane2.ru/forum/showpost.ph ... stcount=52
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 15:09
совсем не то. лечится только заменой. на б/у 20$ и обязательно смотреть правая или левая дверь. а если жалко - поменяй с задней дверью, если ей не пользуешься
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 15:58
Тогда почему мне на двух машинах (меган 2 и сценик 2) и двум товарищам (меган 2) отремонтировали? После чего не щелкает и фиксация есть.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 17:09
Щелкает из-за того что изношивается второпластовая втулка, которая находится под крышкой и никакая сварка тут не поможет
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 17:53
А у меня, по-вашему, галюцинации? Отремонтировано не на одной машине, даже не на двух. Может бывает что и втулку менять надо, но это по-моему обычно в лагунах. Покупайте и дальше в сборе, а умные люди могут отремонтировать при помощи сварки.
