Текущее время: 16.07.2026 0:46
 Заголовок сообщения: сифонит патрубок егр
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 21:59
доброго вечера.проблемка такая ,патрубок к егр прекручен фланцем на 2 или3 болта а к коллектору хомутом необычным,и в этом месте сифонет.как вы думаете если герметиком под хомут ,удержится или это мертвый номер.может кто нибудь сталкивался с такой проблемкой.ато както искал такой хомут ни где нет.
 Заголовок сообщения: Re: сифонит патрубок егр
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 22:15
затянини патрубок обычным хомутом.....:-)
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 22:45
патрубок металический,
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 8:14
vot pro patrubok
http://megane2.by/index.php?option=com_ ... =5&id=1969
a vot on prodaetsia
http://megane2.by/index.php?option=com_ ... 13&id=7673
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 17:44
спасибо за ссылки,но у меня патрубок с одной стороны флане а с другой под хомут.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 8:18
Привет. Если я прально понял, то речь идёт про фланец и спец хомут кот зажимной? Если так то у себя делал просто: на этом хомуте спиливал зажимные усы, брал обыкновенный хомут металлический, ложил его поверх родного и чтобы он не соскакивал при обжиме в компенсационных ушах родного хомута пперевязывал проволокой. Получилось что-то такое: внутри старый хомут, поверх новый, прикрученный к наружнему в 3-х местах. В итоге обжимаем новый хомут он зажимает старый... Но для более лучшей герметизации я бы попробовал на бланцы тонкий паронит... я сам не помню как у меня, но паронит ставил, а как теперь уже и не помню.
НО!!! снимите этот патрубок егр и повертите в руках возможно у вас такой же случай как и у меня был. А именно просто около фланца появилась трещина. Через неё и сифонит... Я описывал на этом форуме поищите (+ фото выкладывал). Я раз 10 снимал заваривал, ставил, снимал, ..... в общем купил новый поставил и забыл, заварить не смог.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
