Текущее время: 16.07.2026 0:46
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 16:56
на днях был такой инцидент выбивает при езде 4 передачу (6 ступка механика) что может быть ????
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 0:44
масло проверял?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 9:30
проверял все ок
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 9:38
Pavel_bts писал(а):
проверял все ок
И как ты его проверял расскажи?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:43
заехал на станцию там и проверили
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:56
может быть регулировка КПП поможет ?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 22:14
А что такое - регулировка КПП?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 23:28
умирает синхронизатор кпп. Если выбивает весь, нижний ряд, то в этом случае регулировка.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 23:06
У меня похожая проблема рено-сценик 1.9 dci 2004г. стало выбивать 6-ю передачу. Рукой слегка придерживаешь всё нормально стоит отпустить через какое-то время выбивает. Остальные передачи в норме. Масло в коробке поменял стали передачи переключаться легче, а 6-ю всё равно выбивает. Подскажите можно ли не снимая коробку посмотреть что с 6-й передачей. Может сверху какой нибудь лючок есть. Заранее благодарен .
