Текущее время: 15.07.2026 17:40
 Заголовок сообщения: стеклоочистители
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 21:52
скажите что можно глянуть по электрике , если дворники то работают то нет , или не во всех режимах. Трапеция смазана , дренажи не были забиты , моторчик разбирал и всё в нём хорошо. машину только недавно купил
 Заголовок сообщения: Re: стеклоочистители
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 8:38
Что именно и как не работает?
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 12:36
Опускаю рычажок стеклоочистителей во все положения и с места не дернутся. Иногда бывает включаются. Например позавчера сел , завел - работают. Километров 5 проехал , заглушил , пошел по своим делам , через 5 минут вернулся и уже не работают. Ещё бывало в 1 режим опускаю - не работает, во 2 - тоже , последний самый нижний - работает , возвращаюсь на предыдущий - он уже работает , затем ещё на один вверх и он тоже работает , но только разок. махнет и всё. На колесико с капельками прерывистый режим не реагируют. Про датчик дождя тоже немного не ясно. Да мне главное вручную сделать , а про датчик дождя и его заливку я чуток успел почитать . Предахронители целые , задний дворник работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 19:53
вручную переключаю все режимы и ноль реакции , может 2 дня неработать а потом заработает. прерывистый режим работает только когда его включаешь - один раз маханёт и лежит . задний дворник всегда работает. предахранители в норме , трапеция смазана.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 7:56
На стеклоочистители есть реле?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:28
разбирал моторчик в итоге , и там при разборке заметил маленький кусочек металла от одной из 3-х дорожек что идут в обмотку . Короче припаял и всё заработало , кроме автоматического режима. Решил посмотреть где датчик дождя и глянуть что там , шлейфы вроде нормальные , ну думаю тогда и сам датчик снять. Отодрал его короче , очистил от старого геля и на стекле заодно вычистил. Новый гель купил в сервисе по замене стёкол за 20 баксов и сам залил , посмотрев предварительно видео в интернете. Ну и потом момент истины. Поставил его назад , рычажок в автоматический режим и с бутылки воду на стекло. Всё заработало- счётки замахали как надо , теперь наконец езжу с рабочими дворниками!
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:33
кстати ещё и переключатели на руле разбирал , дорожки на плате были чуток грязные , как будто в смазке , а сама плата какая то мокрая как будто в конденсате была - всё что можно навсякий случай вытер.
