Текущее время: 15.07.2026 19:41
 Заголовок сообщения: Электро клапан
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 0:56
подскажите что может быть с электоклапоном! Бывает заводится, а может и не завестись. когда кидаешь провод на клапан и на акб +, тогда все нормально! В чем может быть проблема? мотор 1.9 dti
 Заголовок сообщения: Re: Электро клапан
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 22:51
О чем вообще речь идет?
Что вообще беспокоит, что не работает?
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 23:27
так прикол в том, что если провода от клапана к акб не кинуть, то машина даже не заводится! может проблема с проводкой?
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 21:34
Имеется ввиду клапан отсечки топлива на ТНВД?
Если да, то смотреть сигнал с ЭБУ идет на этот клапан и разбираться почему он не доходит до ТНВД.
Машина в Минске?
