Текущее время: 15.07.2026 18:03
 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоподъемниками
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:08
Здравствуйте! Подскажите, если кто сталкивался или знает в чем может быть проблема. После снятия клемм с аккума стеклоподъемники работают, но после каждого нажатия на кнопку они поднимаются сантиметров на 5, потом снова нужно нажимать на кнопку и опять на 5 см, и так пока не закроешь до конца. Открывать также.
Хочу чтобы продавцы автомобилей были честными.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 18:05
обучить стеклоподъемники...... :mrgreen:
после снятия аккум. нужно обучить стеклоподъёмники.Нужно стекло опустить до конца вниз и подержать кнопку на открытие 3-5 секунд, потом закрыть стекло и подержать кнопку на закрытие тоже 3-5 секунд.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 8:35
)) точняк. так и нужно было сделать))). спасибо. а я уж начал напрягаться).
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 12:39
добрый день форумчане! перестал работать задний стеклоподъемник, не реагирует на кнопку ни с водительской ни с пассажирской стороны.. оговорюсь сразу разьем под седеньем целый, перепайвали его.. вчера еще работал, а сегодя после дождя нет. в чем может быть дело?он просто как будто завис в закрытом положении
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 14:55
для начало посмотрите может вода попала в салон (забились дренажи) или кнопка глючит попробуйте поменять местами их.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 16:18
вода попала всмысле в дверку??? а кнопки не открывают ни передняя водительская, ни задняя... если только попробывать с другой стороны заднюю поставить..
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 17:10
кнопки менял местами не помогло..а вода в салоне в смысле в двери?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 8:18
под водительским сидением надо достать полку и там стоят предохранители и если попадает вода в салон то они намакают в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:15
я же выше написал что там все впорядке и все перепаяно
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:27
ну тогда может моторчик здох попробу кинь провод на прямую. А так нужно прозвонить цепь с переда до зада. если передняя кнопка не работает то и зад будет не работать вся напруга идет через водит. дверь.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:37
на передней кнопке, которая с водительской стороны, даже подсветка заднего стеклоподъемника одного именно этого не горит..наверное микосхема сдохла... или еще что нибудь...разобрал, визуально все нормально..что посоветуешь сделать?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 17:24
Надо достать фишку и найти плюсовои провад этой кнопки и там несколько проводов на открытие и закрытие точно не помню и поставить мост в обход кнопки и проверить. (а так все делается и проверяется тестором)
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:09
короче нужно к электрику на прием записываться...ибо у меня с электричеством напряженные отношения.)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:47
короче нашел свою проблему.. микросхема которая на моторчик сам одевается сгорела..может у кого есть?
