Текущее время: 16.07.2026 2:54
 Заголовок сообщения: проблемы после замены колодок
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 8:05
менял тормозные колодки сзади и не мог их засунуть изза поршня который не вдавливался - чуть позже узнал что надо вкручивать и давить с помощью приспособы. короче полностью снял суппорт , зажал в тиски и только так вкрутил. Затем долил жидкости и начал прокачивать - сначала левое , потом правое колесо. Тормоза стали ватными какими то . Наверное не докачал подумал я и на следущий день повторил процедуру. Тест-драйв показал что тормозить стало как и раньше хорошо , но появилась одна неприятная и непонятная проблема. При торможении и разгоне иногда слышен глухой стук - такой же как при начале движения после стоянки ( тест тормозов который) начинаю разгонятся и ду ду ду ду ду , я остонавился а оно дальше барабанит секунды 3 и перестаёт. Может воздух попал куда , в главный цилиндр , в вакуумный усилитель?, я же полностью трубки отсоединял когда снимал суппорт или ещё что ? было ли у кого такое. Прокачивал я только задние колеса. ABS до замены не работало - датчик полетел походу. Может мне полностью прокачать все колеса ещё разок?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы после замены колодок
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 23:40
походу только компьютерная прокачка тормозов поможет
