Текущее время: 15.07.2026 22:47
 Заголовок сообщения: Замок багажника
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 16:05
Помогите советом! Renault Megane 2 05г. 1.5dCi K9K732 универсал. Перестал работать электро замок багажника,кнопка исправна,саам замок при подаче питания от АКБ - срабатывает.А вот на разьеме проводки нет питания,вернее есть только 0.7В. Проводка в резиновой гофре целая, снял водительское сиденье под ним разьем прозванил в обе стороны,ЦЭКБС - задняя дверь, вся проводка целая.Неужели полетел ЦЭКБС ? Может кто то сталкивался с подобным и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 16:20
Сделал замок. Действительно оказался неисправен выход управления питанием на замок багажника с ЦЭКБС. Питание взял с прикуривателя,правдо теперь багажник можно открыть только при вкл. зажигании или при заведенном двигателе. :lol:
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 22:11
Не проще ли было подвязать на замки дверей, чтоб все вместе открывалось, как у всех сделано?
Или там замок полностью открывает багажник?
